LEXUS Ориса г.Белгород
а кто знает - какие тайминги у форсунок FSI??
слабо я5 к ним приделать? все корректировки в ноль, если тайминги мизерные - то микропреобразователь-пересчитыватель как для газа сделать. все равно как я понимаю его так итак надо по моему там далеко не 12в на форсунках же.
вот пазырил буквально пару видюх - на хх там 500-700 микросекунд импульс.
на пьезофорсунках 130 вольт
хотя вру - это для дизеля. у бензиновых обычная катушка
Там по-моему несколько впрысков за такт, февраль так не могёт.
как вариант, легкий детон, не достаточный чтоб поломать перегородки, но достаточный чтоб разрушить пленку
Ну или зазор вкладыш-шейка был все же маловат
Как он маловат может быть если износ колена больше чем максимальный Марк вкладышей. Тоесть зазор не меньше стока. А сток диапазон допуска достаточно обширный.
Масло левак)))))
Блядь это я не знаю какой по счету взрыв по маслу.
Ты же писал что не на отвале дриснуло? Неужто джей настолько нежный, что от левого масла в спокойном режиме валится?
Залей Олейну, на хх клинанет
Отвалов никаких не было.
Пару прохватов 0-100 за вечер и все.
Да и в целом валил только у Антона 1500км назад.
если масло левак чего корень в норме? или есть следы ускоренного износа?
Ну потёртости есть, но они больше говорят о том что мотор заводили на этих вкладышах. Там риски от мех обработки и чуть вершинки тронуты.
А какие варианты есть?
Корень живой потому что охлаждения хватает ему.
ну не знаю. Я остаюсь при своем мнении, если бы масло левак и причина в нем, то корень бы тоже пострадал
Интересно что там с юбками, если вкладыши умерли из за масла, то юбки тогда ещё сильнее бы пострадали
