LEXUS Ориса г.Белгород
serg_dnua
Донецк
на плохом масле, вот которое вообще в щи, у тебя бы уже втулки и упорное кольцо на улитке крякнули
ну не знаю. Я остаюсь при своем мнении, если бы масло левак и причина в нем, то корень бы тоже пострадал
Интересно что там с юбками, если вкладыши умерли из за масла, то юбки тогда ещё сильнее бы пострадали
Завтра скорее всего снимать ГБЦ буду
А какие варианты есть?
Корень живой потому что охлаждения хватает ему.
Делай огромный маслокулер без термостата.
Залей 15в60. Или спорт масло. Могу прислать тебе мотюль от дистрибьютера
та не в масле дело, шейка корня в отличном состоянии, не могло из за масла пострадать только шейка шатуна
pwr
Легко!!! Субари все так умирают. Шатунов нет а корни бодрые.
Зазор при сборке в шатунах 4!!! Сотки при допуске 2,5-4,1. Предельный. Это допуски джезет мотора из мануала.
субари умирают так не из за масла, а потому что у них такая судьба :) Там же изначально вкладыш дрищевый , у Ориса в моторе нормальные вкладыши по ширине. Да и к тому же нагрузка на цилиндр на 6 цилиндровом моторе меньше чем на 4ц моторе (при сопоставимой мощности)
это не объяснение.
узкий вкладыш это и есть проблема масла ибо клин продавливает большим удельным усилием на вкладыш.
опять же сдается мне что на корне всегда давка выше чем на шатунном изза способа подачи масла
turbobmw
А может вкладыши тайхо бракованные попались? Масло не причем.... температура тоже... хз короче))))
Oris, миднайт правильно сказал! Ставь мотор как есть прикручивай ведро и вали!!!! Душу хоть отведешь.... лето 1.5 месяца осталось....
Я сам хочу 35 после этапа прикрутить и в грозный махнуть.... для опыта и для фана...... у нас в сибири 8 мес зима...(((
это не объяснение.
узкий вкладыш это проблема инженеров, а не масла. Масляный клин держит расчетное давление, просто на узком вкладыше это давление больше.
Наличие масляного клина вроде как не зависит от того насколько большое давление в системе, главное чтоб оно было не меньше критического. Грубо говоря что на 3 кг давления масла что на 6 кг масляный клин будет одинаковый при условии что масло будет с одинаковой температурой
pwr
У субарей только 2 корня узкие. Шатунные же такие же как и на джее как по ширине так и по диаметру.
Давление масла в системе нужно для охлаждения пар трения. На картинговых 4т маслонасоса нет. Там черпаком масло в шатун зачерпывается.
Шатунные умирают изза перегрева. Недостаточный теплосьем у перегретого масла плюс недостаточная толщина пленки. В итоге тонкий слой антифрикционного покрытия расплавляется а далее все плохо.
На тазу стоят сталеалюминиевые вкладыши. Им это не так страшно. Но их может раздавить.
Недостаточный теплосьем у перегретого масла .
ну я не зря написал за температуру, само собой что чем больше расход масла через щель тем больше теплосъем
проблема инженеров прибавила проблем маслу. вот как.
орис же написал что масло за 1500км протухло!
оно у него на вид черное а у меня на тазу холодное масло после 8 ткм светлым было. потому что совсем холодное было.
снимай термостат с кулера нах!!!!! ставь вент и регулятор на 75 градусов. шоп вент в пробках масло студил.
мой рецепт - бля буду!!
Вкладыши оригинал
Залей Олейну, на хх клинанет
Отвалов никаких не было.
Пару прохватов 0-100 за вечер и все.
Да и в целом валил только у Антона 1500км назад.
Хз. Я на турботазу круг по мрв пизданул с прохудившимся маслосливом на мобиле из юлмарта, и 100км до дома. Поменял слив, залил лучка и продолжил наваливать. А джей лёг как девочка что-ли?
Лучше пиздани почему вкладыши шатунные легли.
Настойчиво рекомендую после сборки мотора через 100 200 км пробега масло сливать. Затем ещё раз с чуть большим пробегом Затем погущще залить и давануть ливер у мотора толстым маслом. А потом можно хоть че лить.
