LEXUS Ориса г.Белгород
На фоне всего этого моструозного, кулеришка выглядит сиротинушкой-бедолагой которой вдуют, и она, малютка, лопнет, вдоль)))
Ascari
Волгодонск, РО
Почему-то я думал именно по причине не герметичности в-банд,на новом тигуане шдк стоит вообще перед турбиной,так как сразу за горячкой стоит в-банд хомут. Посмотреть вложение 79503
Полагаю что тут технологически проще добавить 30 гр чугуна и сделать отливку на горячке, чем варить закладуху на катколлекторе. тем более если соединение негерметично (а ты охуеешь в салоне находиться тогда, тк все равно будет тянуть) то допизды будет дк стоять до или после стыка.
На ваг mqb платформе, снимать ставить даунпайп одно удовольствье ) . Многим читерам у кого стоит выхлоп перед гарвнтией приходится это делать ) .
Flw
Тагил
теперь понятно почему ты не стал ничего точить-сверлить)
на штатное место, как думаешь, репер 60-2 можно будет заколхо...закастомить?
На штатное в FSE - можно. Оно, напомню, в районе маховика. Диаметр примерно тот же, что и у 60-2. Точить ничего не надо, там пластина простая, на лазере можно вырезать или гидроабразиве, точности будет достаточно. Непонятно только зачем, вроде на январях все софты с тойотовским репером работать умеют (хотя могу ошибаться, не шарю).
И да, турбовать ФСЕ - норм идея, бошка там лучше, выпуск по фланцу такой же, как на ГЕ моторах. Впуск свой. Сложность - нужно колхозить форсы на впуск и заслонку мех, глушить прямоврыск. Могут еще быть вопросы по степени, фсе бошку не проливал, но визуально там КС меньше и форма похуже - со стороны впуска нет вытеснителя, там форсунка торчит. Хороший вариант для нищих, но рукастых самодельщиков)
болгарка творит чудеса ;) , подрезается и будет как то что ты сварил. Но сваренное смотрится более эпично :)
Я воевал за каждый миллиметр в районе моторного щита. Пришлось даже изменять патрубки печки.
Сам пайп проходит по туннелю, но вот горячка у турбы дальше торчит + вбанд соединение и хопа , отвод прямиком в щит, притом неслабо так.
Даже этот пришлось заворачивать
Интересно какие валы на фсе
Flw
Тагил
ORIS, надо мерить, данных не находил, но не думаю, что значительно отличаются. Я бы взял себе на эксперименты мотор, но железяки уже складывать некуда)
