LEXUS Ориса г.Белгород
в чем основная проблема, что январь не может рулить непосредственным впрыском?
Да может и может, может даже можно научить, просто вхуй никому это не падало.
ты уже как макси начал говорить
Ну, Макси весьма неглуп. Слегка за 30 уже начинает мысль чуть по-другому работать, это в 20 с небольшим можно было что-то делать за ради "смари как магу!", а сейчас чОта как-то за интерес совсем не интересно работать. Любые телодвижения и разработки должны в перспективе что-то приносить, удовольствие, деньги, etc. Заставить февраль рулить непосредственным впрыском интересно только для "смари как магу!", желающих всрать его в машины, которые на этом моновпрыске ездят - будут один, максимум два в год, а скорее всего не будет вообще. Так зачем?
rams
Ростов
если его надо всирать, то нах этот январь-это не самоцель. если по уровню сложности - как прописать новые форсы то да.
а вообще я не фанат движков тоёты.
fignja
Active member
Тут рампа без обратки на турбо в некотором софте это проблема.
А для непосредственного впрыска надо рассчитать давление в цилиндре чтоб туда нужное количество топлива влить - это не хухры мухры.
MAKC799
Воронеж и область
Это смотря какая!
200 ?
250 ?
500 ?
200 - на данный момент 100+ пробега. Всё ровно. Сцепу поменяли превентивно на 90, под конец гарантии. Хотя у неё там всё хорошо было, но потёк сальник коленвала. Махинации, короче, чтобы не платить за снятие-установку коробки.
250 - 72 на данный момент. Всё ровно.
Нет, я видел своими глазами суперб на дсг , который доехал от Питера до Воронежа и оглох по коробке, но конкретно меня не тронуло. В ломучесть дсг верю, в её скорострельность тоже. Но что просто так она отъедет, если уже проехала 50т км - не верю.
По сути весь тюнинг это "смари как магу!", для остального есть целый модельный ряд vag...
Целый модельный ряд - он для тех, у кого есть лям свободный, вот прям щас же. Причем похваще, возьмешь ты прям за лям или за 500 и еще 500 потом вкинешь - у тебя должен быть минимум лям, сразу, без вопросов. Нету ляма - или играй в бадминтон, или суй нивопистоны в шышнарь, или ебись с гейзетом или 3с или сыром.
MAKC799
Воронеж и область
И слава богу. Гавна этого мне не хватало.
Как жоповозка вполне себе машина. При желании тюнится на новых компонентах.
А если серьёзно - поменял бы на новый турбоваг при возможности ? Или тебе нравится сам процесс ковыряния в машине ?
Почему нельзя взять ваг за 500 и просто ездить? Зачем ебаца с гейзетом? Да все ради того чтобы сказать "смари как магу!"
Потому что ваг за пиццот не будет валить. А как только ты сделаешь, чтобы он валил - в него надо будет вкинуть еще пиццот.
500 - всё в агне. Ланч бешаный, на улице угрозу представляют только компетишны и амг, про японцев можно вообще забыть. Пробег 10... :)
MAKC799
Воронеж и область
Потому что ваг - ломучее гавно, а тойота могёт и моторы надёжные.
Гейзет за пяцот тоже. Или ты думаешь тот чёрный марк реально в пицот обошёлся? :)
Чувак знакомый октавию чипанул вторым стейджем чтоли Рево, ездил радостный, проехал как раз примерно полтос - дсг отъехала сцепой, не потянул поменять - продал как есть. Как раз-таки за около пиццот.
Ненене, друг, ты не вкуриваешь разницу. Дохуя разницы между "лям сразу" и "лям в течение пары-тройки лет". Лям сразу могут далеко не многие, лям в течение нескольких лет могут куда большее количество народу.
