LEXUS Ориса г.Белгород
я то же за атмо поддерживаю. как вариант если джейзет и в правду надежен. сделать атмо жужжалку. тем более не так дорого за исключением распредвалов. --пружины на клапана по жощще. валы конские. запил головешки в максимум. и все это дело выдаст хорошую мощность на 7-8 тыс оборотов............... но понятно атмо потенциал не тот с вагами уже не пободаться. тем более атмо уже другой класс.
как вариант собрать атмо на дроселях
pwr
орис, 111 и 104 моторы есть недорого.
Даже переходная плита под 340 )
Да м111 2.3 компрессор лежит в гараже. А плиту тоже на станок положил кнопка плей и достал готовую. Но граф Орис хочет поебаться:)
Какое атмо, чО вы несете. Орис хочет всех ебать, а не говорить на видосиках с поникшей миной "да я атмо джей поставил, он надёжный и мало ест"
Думаешь если крыльчатка улетит в 111й то вылетит через соседний цилиндр и валит дальше?
Creator
Мск, ЮГ
И етьку, и тигуан ... и бэху ... потерпи немного .... всё будет ... проткнёт :)
октавия рс стоит 450 в среднем. 6-7 год. залить стеджик прикрутить фронтал, зайти в барбершоп менять цепь и толкатель тнвд раз в 15 тыс и пороть весь белгородский поток. как бы правильно и рационально. но это не путь воина.
Не принимает 'императорское" нутро январь...
С вемсом то еле работает...
Нужны "императорские" мозги))
не знаю как 111й , а вот насчет жзета у меня есть надежда что все обошлось, раз свеча целая и легко выкрутилась и учитывая что степень 7.8 (значит при ВМТ есть место) то может там все ок, скинешь гбц, уберешь мусор , и дальше в бой
Дайка я тебя лайкну)
Напомните, какой по счету "боевой мотор" это уже будет?
