LEXUS Ориса г.Белгород
Что понравилось на 40м хольсете момент не падает после 5тыс, продолжает валить до самой отсечки. И спул вменяемый.
Я переживал что валить будет с 5, а навсю уже с 4. Это очень важно
Напомните, какой по счету "боевой мотор" это уже будет?
1) сток
2) замена вкладышей, насоса и проточка поршней на стоке (сж8.5)
3) замена поломанных поршней, сильнее проточка на стоке(сж7.8)
4) боевой (сж8.5)
5) замена вкладышей и колена боевого
6) ??? на стоке (в этой серии)
Из причин вьеба
1)----
2)пробег 0.5млн
3) настройка, топливный насос
4)----
5)масло, перегрев, палец в жопе вагоеба
6) ??? Взрыв турбины, кулак в жопе вагоеба
MAKC799
Воронеж и область
advan74
Active member
Это древний узет на 245хп? ну даже если самый крутой 1узетфе воткнуть на дроселях на 4ех литрах с двумя январями ну может 300 или чуть больше получиться снять....тогда уж сразу с тундры вэ8 5.7л чип 400хп с низов. 2жгте имхо если так нежен и дрищет может две тд04 если на 500-550сил ограничиться хочет или две тд05 если нужно 700-800 их как говна и стоят они по чирику
Flw
Тагил
Ребят, какие атмо, какие М111, какие узеты? Джеев по 600-700 хп пачками по всему миру. Ездят по три сезона не вскрывая мотор. Кому-то просто надо выспаться и делать все неспеша и вдумчиво, а не сломя голову на потеху публике. Ну как можно выехать на свежесобранной тачке наваливать, и даже лог не включить?
а чем бы помог лог?
я думаю Орис плохо одел стопор, холодная часть слетела, загнуло вал, куски лопастей горячки залетели в камеру.
Flw
Тагил
serjj, в данном конкретном случае не помог бы никак, но можно было бы хоть значение смеси и буста глянуть. Смесь 10 и угол 0 крайне положительно сказывается на бусте. Сам подход поражает. Отсечка то по бусту хоть была интересно?
Отсечки по бусту нет, главное чтобы поршень пополам не разломался.
Стопор 100% кривой, рассмотрел его.
Я когда его снял полностью его концы разошлись на 7сантиметров, хода никаких клещей не хватало, притом он настолько тугой что руками не сжать. Я давил его в тисках до того момента пока его нельзя было схватить и после сувал в турбину. Так вот когда дал в тисках он деформировался не только на сжатие но и на изгиб, видимо это не дало конусу войти полностью, а так как я не знал насколько глубоко стопор должен входить в паз, не мог проконтролировать качество. Единственное что сделал это простучал его по периметру слегонца, Слегка он ещё сильнее вошёл, но видимо недостаточно.
На новой турбине не буду снимать хаузинг и вынимать полностью стопор. Сожму , поверну хаузинг и прослежу чтобы стопор на такую же глубину вошёл обратно.
И вообще мне не нравится совсем тема со стопором, неужели болтиков нет щя было накрутить.
Flw
Тагил
ORIS, проверять впуск надо перед выездом, это на месте бы вылезло, а не бояться колец стопорных. У тебя же есть сварочник и болгарка, предложения "нет подходящего инструмента" не должно быть в твоем лексиконе. Автомат вон весь на таких кольцах собран, полезешь туда один хрен придется или купить большие щипцы или изготовить самому
здесь наверное каждый второй мучился с китайским очкоэс сскуви блоу, там та же история, хрен поймешь собрался он или нет. Я всегда его ставлю и всегда дую, только так можно быть уверенным что он не отстрелит на бусте
Ачкаэс с коробки анриал всунуть, пихали втроём на сто со всеми инструментами. Пока плоскошлифовальной ленточной машинкой плоскость не убавил, всунули.
На свечи глянул, первая и шестая, все таки валы уже гуляют. Очень странно, про картридж и моё наблюдение.
И етьку, и тигуан ... и бэху ... потерпи немного .... всё будет ... проткнёт :)
Очень сложно проткнуть етьку без мотора, даже на Лексусе. Поэтому план такой:
Закрыть гараж, взять грудастую подругу, прыгнуть в Октавию и поехать в аэропорт. Неделю жарить подругу, жариться на солнышке и тагилить на оллинклюзивном горючем. Вернуться, спокойно поставить родной джей в лексаря и выгодно продать его под арбузы. Взять тигуан или а4, накатить третий стейджик и ебать весь белгородский автопарк не забывая про подругу.
