LEXUS Ориса г.Белгород
WIRTGEN
Судя по задирам в цилиндре нехватило зазора в замках колец.
Интересно Орис этот зазор мерил ? У меня сейчас такой же задир в одном цилиндре и зазор не мерил при сборке .
Орису предлагали схему - Лекс для жизни, таз для гонок. Он лишь криво усмехнулся. Новая схема - Лекс для гонок, таз для жизни?.
Не, Мот для жизни, Лекс для ебли
Зазор не мерил.
Ну вот очень похоже именно на кольцо.
И да, такое не во всех цилиндрах, тоесть есть возможность сравнить.
Oris, что с мотором будешь делать? Хонинговать блок и ещё раз на сток поршнях собирать? Или под забор? Боевой на каком этапе сейчас?
С этим хз что. Собирать как есть такое себе.
Боевой надо сувать.
На этапе проточки поршней
кольца что какие то подвальные? Если родные то я очень сомневаюсь что дело в замке колец.
vasil
На 1jz-gte твин в стоке стоят турбины с керамическими колесами, которые очень не любят перекрута при бустапе - крыльчатки просто отваливаются от вала и разбиваются в крошки о горячку. На нем у многих эти осколки прилетают в цилиндры через выхлоп, картина после вскрытия точно та же что и здесь. Весьма распространенное явление
всегда думал что это на рб
piranie
Зазор не мерил.
это не какой не замок кольца 200% это цилиндр натерт дратыми юбками поршней поршни поставь в цилиндры и сопоставь. на всех современных комплектах колец что продают зазоры в замках выше нормы . кольцом бы по кругу цилиндра выработку блестящую сделало. десятки моторов вскрывал с потянутыми юбками и юбки блок хуячат но несильно. у тебя очень сильно видно. - причина этого в основном большие пробеги с большим интервалом замены масла .. выше писал плохое масло и юбки поршней как ни странно мажет на конских зазорах очень хорошо. - зря не веришь есть опыт для сравнения. в основном на тазах. или уж у джейзета такие гильзы нежные против тазовских.
Swazzi
Дриснул корч и хуй с ним, пускай стоит ждёт рук и денег. А так приходится вкладывать средства которые были отложены на другие нужды, ну и поехали по накатанной
Это понимание приходит когда появляется семья и дети
Проходил такое.
Когда у меня была одна машина(она же гонка) я все силы вкладывал в нее. Любая поломка чинилась за 1 день. Потому что завтра нужна машина.
Я купил себе жоповоз, чтоб сильнее корчевать гонку. В итоге корч = долгострой. После того как я понял, что проехался на корче 1 раз за календарный год. я продал его к чертям.
rams
Ростов
Ты это серьезно? Какие кольца и для каких которов ты проверял?
А как вообще можно засунуть кольца не проверив зазор в замке?
Как я это делаю обычно. Достаю одно кольцо с коробки. Сую в цилиндр, щурю один глаз - норм. Остальные кольца одеваю сразу на поршни. Так делают 99 процентов. 1% это Максималист, он доводит зазор каждого кольца до 0.300000001
odolen
Тогда логично, что все постоянно отьебывает. Может стоит уже для сохранения нервов и бабла отдать сборку низа и настройку мотора на аутсорсинг не в кривые руки?
машину, а не низ и настройку)
