LEXUS Ориса г.Белгород
Вот рядом соседний, там задиров нет
В соседнем зазор 0.5мм
Меняю местами кольца
Теперь наоборот
Получается стерлось кольцо там где задиры, тоесть зазора не было в кольце получается?
Вот ещё два цилиндра
Один с задирами и там зазор 1мм
Другой без задиров и зазор 0.5мм
Опять же. В цилиндре с задирами и зазором 1мм нет перегородки
Объясните причинно следственную связь
скол на поршне, где перегородка, вроде не свежий. По краям свежий, а по центру нет.
Снял остальные.
Что по итогу
В 2 цилиндрах задиры от колец ( до самого верха доходят)
В этих же цилиндрах нет перегородок и зазор в этих же кольцах 1мм
В остальных цилиндрах норм зазоры, целые перегородки и нет задиров
Что было первым? Задиры или зазоры 1мм?
Как большой зазор рождает задиры?
Большой зазор я думаю должен прогар поршня дать
думаю первым было маленький зазор, в результате стерло кольца и поломало перегородки кольцами. Кольца сточились, зазор стал больше.
А задиры на поршне пошли после того как цилиндр кольцами подрало
Кольца гте и ге разные. Глубина кснавки в поршне возможно тоже разные на ге и гте. Ширина колец? Нагрелось и вылезли из канавки? Зазор
Не приработались по месту?
Я тож так думаю. Неужто кольца так мточило что зазор так вырос?
Пусть он их ширину замерит
Я тут зашел валилово увидеть после выходных ).
А тут пиздец пришел (.
Видать мышиное говно не той системы было ).
Что аж перегородки посыпало (.
Я ж написал что меняю местами кольца в цилиндре и зазор в другом цилиндре увеличивается. Тоесть износ именно кольца
Кольца с нормальным зазором поверхность гладкая ровная
С большим - не такая красивая
Как тебе нежданчик. ))
Разобрал мотор вкладыш искал а нашел другое))
Ну в целом ребят, кто внимательно следит за проектом, помнят , при каких обстоятельствах собирался этот мотор. И что как бы пох.
Главное боевой собрать правильно.
Ну расточен он норм, фото ковки выше.
Зазор ВСЕХ колец я проверял при первой сборке тоже.
Колено новое там, насос проверен, давляк померию после сборки.
Где ещё можно обьебаться по железу?
