LEXUS Ориса г.Белгород
думаю первым было маленький зазор, в результате стерло кольца и поломало перегородки кольцами. Кольца сточились, зазор стал больше.
А задиры на поршне пошли после того как цилиндр кольцами подрало
думаю что это нереально. просто сыпануло перегородками, потому что орису надо завязывать играть в настройщика(моториста) а потом уже кольца стерло.
У меня много раз сыпались перегородки на разных машинах и моторах. Прошлый раз на этом же джейзете. Притом обе перегородки, на 5 из 6 поршней. Задиров не было. Тут чисто кольцами задиры. Я не думаю что в двух кольцах зазоры были проебаны.
Это как будто во всех 0.5 а в двух 0.3 , ну нереально же.
судя по поршню, перегородку отломало давно. задиры будут) а вообще - гадание на кофейной гуще теперь.
Шестой самый горячий, и возможно лучшая продувка, как и у третьего. Отсюда чуть выше температура температура в КС. Третий и шестой подряд идут, 1-5-3-6-2-4.
Братуха, походу весь мотор нужно собирать как погремушку( на ковке. В кольцах зазоры по 0,7", вкладыши по 7соток, поршневую в десятку, масло форсы в жопу поршня чтоб лили, и масло 20в60.
Сам не верю что такое пишу думая о джейзете(((
piranie
Меняю местами кольца
Теперь наоборот
Получается стерлось кольцо там где задиры, тоесть зазора не было в кольце получается?
я конечно все зазоры по кольцам проверяю. пока не встречал кольца с разными зазорами если ставить в один цилиндр. всегда все было четко один в один. и почти всегда по верхней границе допуска кольца- автоваз мале гетц герцог. пойми пример автоваз пишет например 0.25-0.4. значит о.25 по нижней границе с запасом заводом сделан. и по зазору проблем не будет дай бог оно на 0.1 увеличится на бусте там 0.15 останется по любому. матрицу любишь объясню большой зазор в кольцах двух цилиндров НЕ ПРИЧИНА А СЛЕДСТВИЕ. тут кольца не причем. видишь юбки поршней размазало и цилиндры ими надрало по факту я вижу сухое трение в цилиндре то есть без масла поэтому и кольца стерлись - какая причина свечи черные на грани пропусков искры пропуск смесь в камере осталась масленую пленку размыла плюс форсы бенз неверно на этих цилиндрах чуть больше льют. ВОТ МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА С ДВУХ ЦИЛИНДРОВ И СЪЕБНУЛА масло форсов нет а помогли бы как то маслом цилиндры снабдить .. а шпг смазывается как- разбрызгиванием масла коленом. бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяя- очевидные вещи я выше уже писал масло - в данном случае потеря масляного клина в 2-х цилиндрах. плюс конечно походу масло еще то гавнецо. блиннннннннннннннннннннн моторы приходилось разбирать где долбаебы масло по 15-20 тыс не меняли та же картина что у тебя масло свойства теряет поршни мажет. я тебе причину объяснил дальше сам думай.
Flw
Тагил
Sad but true
Орис, а давай по картам погадаем? Выложи карту зажигания и целевой смеси
Flw
Тагил
Это ты основываясь на каких данных такие выводы делаешь? Отставить уныние. Что один Орис против тысяч джейзетов овер 500 хп, хозяева которых свои поршни видели только через свечное отверстие? А вкладыши не видели вообще никогда
вот например, почитай, зарядись позитивом, сток низ 1jz-gte, бенз с колонки:
https://www.drive2.ru/r/toyota/mark_ii/520879066203555156/
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
если прогрев и круг вокруг дивана вызвал фатал... наврядли там уже до гонок.
Оптимум- контракт из Владика, полный сток, атмо, быстренько в проем между лонжеронами и на авито...
serg66
Основываясь на своём опыте по укладке моторов. Тазовских. Самый крепкий, самый ресурсный, самый выебаный высоким бустом и оборотами в 8500 на каждый день и тригода, это мотор собран был так, что мотористы говорили ' его капиталить надо' промерив зазоры.
если бы не размазало поршни, то застучало бы... что с вкладышами?на четвертом элипс, на пятом перегрев?
Это вкладыши прошлого дэфа, там где можно было кидать камень в того кто скажет неправильно собран. Мерился шатун, мерилась шейка, вкладыши орига по маркам, пробег 1500км, на выброс.
При этом при очередном вскрытии ( моё любопытство) я лично проверив доступные элементы, пришёл к выводу - можно ипашить дальше. Масло 5в50мобил1
А теперь внимание вопрос как в дрифте с ебенячими нашрузками долбят на околостоковых джеях и они не сыпятся ?
Мошт просто молчат в тряпочку в отличии от смелого ориса?
