LEXUS Ориса г.Белгород
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
piranie
Zega их не любит, но здесь в видео все наглядно. Не всегда и не на всех моторах утягивает крайний цилиндр.
а что они удивляются автоваз заявил на высоком блоке на болтах м 10. с металопакетом гбц максимально возможную деформацию 20 микрон. но по факту ее практически нет - поскольку на высоком блоке привалочная плоскость стала на 2.3 мм толще. и с 12 года еще 0.2 мм добавили. далее это не имитатор коробки а хрень . типа имитатор должен быть прикручен на все з болта и шпильку и иметь жосткость равную корпусу кпп. в идеале надо саму кпп прикручивать а потом смотреть ну можно пустую кпп прикрутить без начинки. а чтоб ничего не когда не вело надо кпп притягивать слегка в районе 2 кг. а вообще 083 блок на 12 болтах и на тряпке ведет цилиндры. но точить с фальш плитой не стал бы. можно только хуже сделать поскольку элепс цилиндров меняется по окружности в зависимости от момента затяжки разных болтов. а момент затяжки при эксплуатации изменится плюс при нагреве деформация изменится. и цилиндр имер элепс в 3 сотки в одну сторону может поменять в противоположную а расточен с первым вариантом в итоге имеем 6 соток. так что как то так.
Это когда пистон в ВМТ, но когда он в ВМТ, на стенки давление не действует (почти).
зато блок растягивает в высоту)))
120 бар на поршень радиусом 4,1см - это давление 6 тонн.
дело не только в самой кпп а еще втом что само вытягивающее усилие болтов тянет блок.
а гораздо важнее то что кпп создает на блок обратное вращательное усилие и именно поэтому часто выбивает прокладку 4 цилиндра со стороны моторного щитка.
дальше больше - все знают верхнюю опору блока. гитара то есть.
так вот я этой порнухи вообще не понимаю - кпп создает крутильный момент относительно кузова. ну потому что она кузов вперед двигает/катит)
поэтому именно кпп и надо крепить к кузову. для этого есть 3 опоры - сзади сбоку спереди.
зачем это усилие через весь блок то на кузов передавать??
pwr
Я вам так скажу. У меня же фрещер чпу сделан из блоков двс. Так вот один блок от рб25дет а второй м104. И аот этот сраный детт имеет очень хреновую жесткость на скручивание. Пришлось повышать жесткость. Надо будет его бетоном залить. Как он там работает я хз. Видимо по этому они стучат так лихо.
А так дрочить на микроны смысла нет. При нагреве размеры на десятки уходят. Блок бананом загибает. Цилиндры конусом становятся. Короче говоря лучше об этом и не знать:)
А что такое 6 тонн? Такое усилие не всегда сайлент-блоки в клюшках Уаза сдвигает с места при замене.
pwr
Ну ты блин кулибин )
Прикольно
Был вариант сварить. Но надо тогда состаривать. Где это сделать у нас найдено небыло. Делал с того что было. Сейчас бы делал по другому.
Хотя со своей задачей станок справляется
Хотя со своей задачей станок справляется Посмотреть вложение 80476
Это у тебя основная работа или хобби ? Твои станки или на дядю пашешь ?
pwr
Основная работа. Станки мои. Мастерская моя. Всю жизнь работаю сам на себя.
Не сказать что прям деньги лопатой но пойдет.
что дает именно состаренный метал? (просто не очень в этом понимаю).
меньше деформаций при нагрузке?
