LEXUS Ориса г.Белгород
pwr
что дает именно состаренный метал? (просто не очень в этом понимаю).
меньше деформаций при нагрузке?
После любого термовоздействия в металле скапливаются напряжения. Постепенно они проходят но при этом происходят деформации геометрии.
Блок же прошел тысячи циклов нагрева остывания плюс вибронагрузка. Все остаточные деформации уже произошли. Да и он изначально имеет хорошие по геометрии базы.
Я станок собрал и у меня по всем осям ортогональность и линейность в 5 соток легла на всем поле. Меня это устроило.
Бытовала такая легенда что блок если не ошибаюсь старой формулы1 или чего то топового, должен был после изготовления 2-3 года валяться на открутои воздухе на улице возле цеха ) . Как раз вроде как именно для этого
это легенды для тех ко не знает о промышленных техпроцессах ускоренного старения)))
в средние и давние века так из железа сталь делали - саблю на 20 лет в землю закапывали с углями и золой. она становилась прочнее.
У меня тоже таких блоков есть))
Так что победа близка)
pwr
Остаточные напряжения есть всегда. Станины станков после отливки тоже отлеживаются по году а то и 2-3. Это на крутых производствах. У китайцев сразу в бой. Отсюда и выходит что станок через год потерял геометрию.
По блокам и легендам. Бмв свой мотор для формулы в 80тых действительно делали из бу блоков. Но я думаю там суть была в том что если в блоке были повреждения в виде микротрещин они за это время уже вылазили.
prometey1982
Минск
Был вариант сварить. Но надо тогда состаривать. Где это сделать у нас найдено небыло. Делал с того что было. Сейчас бы делал по другому.
Хотя со своей задачей станок справляется Посмотреть вложение 80476
Прикольно. А переходную пластину с вольвовского блока b5254 на коробку dq500 сделать можно? Я тут задумался, либо делать свап коробки на tf80, либо сразу на робота переходить. Для управления роботом блоки есть. Остаётся вопрос, влезет ли это все в моторный отсек volvo xc90.
vasil
да придумали там белорусы какой то блок,но чот пока ток на тапке в пол видел работу
pwr
Сделать можно все. Вопрос только в снятии координат отверстий.
