LEXUS Ориса г.Белгород
piranie
На стенде лазерном или 3Д развал сход сначала машину выставить, завести, на тормоз нажать, на дэшку и сразу станет видно на мониторе куда колеса повело. Если развальщик не дебил то можно уговорить его, чтобы повнимательнее отнёсся и ещё к тому же проверить на сколько колеса уходят при сталлспиде, ну т, е, на месте стоп и газульку нажать. И прям при замер ентер на компе нажать чтоб позицию запомнил. Я б так сделал
И не факт что колеса сходиться будут))) если тапки с вылетом большим то да а если с маленьким то наоборот разойтутся при нанрузке
сходиться колеса всегда будут при моменте на них. и чем больше момент тем больше сила заставляющая колесо сделать окружность вперед. больше вылет больше рычаг для сил схождения . по отношению к оси крепления их на подвеске. меньше вылет меньше рычаг. но сходится будут. просто при большом вылете будет больше момент схождения на крепления их на подвеске. то есть подшипниках. законы физики не отменить.
boblrc
Волгоград
Flw
Тагил
все так. Для того и жесткость упругих шарниров рычагов подвески увеличивают. Но схождение/развал только часть проблемы. Надо помнить, что кроме рычагов у таких машин еще и вся задняя телега к кузову крепится через огромные пустые сайленты. Гуляет она здорово относительно кузова при динамическом нагружении, когда колеса на грани зацепа. У дрифтеров одна из первых доработок, шайбирование подрамника и редуктора
Что то мне подсказывает что орис уже в серьез задумался про установку 4 вд ), а возможно уже даже нашел а может и заказал железо !
rams
Ростов
чтоб прям сток заводской наверное врятли, а так форд 9" же знаменитый
у амеров не особо популярное направление свапить 4вд трансмиссию. или задувать в полный привод, хотя джипов с в8 полно.
может быть потому что 4вд рыгает?
Полно турбопикапов и джипарей. И компрессорных , и на закиси - на любой вкус. От драга надо только чуть в сторону посмотреть.
авакс. ну это спортмобили в этой дисциплине. а я про повседнев
На повседнев это машины домохозяек и фермеров. Им турбо не нужно. но вкорячивается элементарно.
не понял в чем подъёб) что значит кто?
хэлкат с завода зп или 4х4?
там под 700лс
Нет подъеба. Основные потребители пикапов и джипов - люди , не склонные к гонкам. Именно в формате дать дуста на 402 метра по прямой. Так-то для амерских Тойот 4х4 тот же TRD делает компрессор-киты на любой вкус.
Не факт. Ваще не факт. ВСЯ задняя подвеска имеет угловые диапазоны подруливания при изменении высоты. Дальше сами думайте. А про вылет и точку приложения момента я уже указал. И не надо про дрифтовые машины - там в идеале ступицу просто приварить к подрамнику...и редуктор заварить тоже. По задку фсе...
PS: На кочерге моей, ПП, на бусте передние колеса разьезжались как ноги у шлюхи - зае***ся ловить куда и на сколько уходит угол. Колеса вперед идут а рулевыми тягами на выворот колеса оттягивало. до 6ти градусов, Карл !!!
