LEXUS Ориса г.Белгород
Ну что, комрады. Вовремя вы подняли тему с трекшеном . Готов мой релиз реализации.
Небезызвестный Monster Performance великодушно с барского плеча задонатил мне сей девайс.
Данный блок представляет собой трекшен, на входе штатные датчики АБС, на выходе сигналы скоростей осей и аналог выход для непосредственного подключения к январю для отбора мощности. Куча тонких онлайн калибровок блока и запись логов на sd карту.
Все подключил, поднастроил.
Результат.
Верхние графики ведомые и ведущие колеса, нижний - букс. Старт с 2 педалей с буста.
PS. на шип включения третьей смотрю и понимаю что это как раз грань возможного ускорения на этом конфиге... апекс это зацеп в самые сопли...:rolleyes:
А теперь внимание в каких условиях проводились тесты.
Это не помешало делать сотню за 5 секунд. И самое главное - никакой езды боком!!!!!
... в конце второй "кривая" продолжает "начинает валиться" - ну добавь уже дьюти-то с середины второй
.... как там она себя ведёт на высоком бусте на третей:rolleyes: ? так же?
Обязательно проверь - с повышением оборотов масса прокачиваемого воздуха растет, отсюда увеличивается сопротивление прокачке, не факт что линейно. Дьюти соразмерно падению ускорения поправить( в процентах например) и посмотреть на сколько процентов добавится буст , и на сколько процентов добавится воздух и на сколько процентов вырастет наполнение и самое главное ГДЕ все это добавится..... Думаю, так можно прикинуть продувку мотора по впуску и выпуску
Лайфхак - потенциометр бусткорректора галку поставь на ту же ногу, где вход трекшена висит - и буст можно будет самостоятельно рулить по пробуксовке :)
Смотрю на шип при включении второй и третьей и понимаю, что апекс этой фигуры - это теоретически возможный, а значит достижимый предел ускорения .
PS с эти мприборчиком пришла пора поднимать буст... :D;)везде
А что так можно было???))
Я про две галки на одной ноге
Так то можно было бы при полном отсутствии букса добавить 0.3 буста)
так то еще ускорение можно смотреть
Добавлять некуда. 93% загруз форс
Блиииин. Ну вторую передачу-то подобрать же возможно, буст же позволяет и топливная. Не ?
PS: попарнопаралельно или фазированный впрыск ? свечки же паралельные:rolleyes:. Просто на лаге , пока игла тудасюда двигается время- производительность отымается, а лаг у этих форс большой.
Если буст давить не до отсечки то можно. Загруз форс в отсечке максимальный.
А вообще шдк скоро придет и тогда что-то думать можно.
Щас +10 буст 0.8
При -3 был 1.0
Вообщем есть желание запилить второй дтв на впуск и сделать коррекцию буста по температуре на улице.
А то постоянно дрочить этот буст в прошивке надоело.
pwr
Щас +10 буст 0.8
При -3 был 1.0
Галетный переключатель поставить.
надо же, оживились как. 20 лет утверждали, что не нужен никакой трэкшен. Сделал буст по передачам и король дороги :ROFLMAO:
