LEXUS Ориса г.Белгород
А зачем так сложно? Форма простая, не проще взять нержи лист или люмишки 0,2-0,5 сделать?
Не проще. Потому что часть нулевика не входит в короб и ее тоже нужно скрыть. И так же организовывается вход от штатного воздухозаборника.
Я ещё не определился. Делать полностью закрытый короб или ограничится двумя этими стенками.
Нет. Ты не берешь в расчет что на дросселе тоже избыток. Юра правильно прикинул расход в секунду на атмо, без объемной эффективности, но это без разницы, мы же про порядок цифр трем.
не понял причем тут избыток. Есть цифра из лога, что мотор ест 1700 кг воздуха, вот и считай скорость через дроссель
Ошибаешься. Воздух сжат. Его объем тот же что и в атмо варианте. Меняется только масса. Кароче масса того же объёма, :sneaky:Тотжк объем таже скорость
Вот при давлении 1.2 бар что я насчитал
1700кг воздух это 1300кубов
Что-то давление меняю скорость не меняется
Меняется только расход воздуха приведенный к нормальным условияя
Хорошо, давай от обратного. Вода плотнее в тыщу раз чем воздух, и объем тот же лирт только сжат в тыщшу раз. Какая будет скорость воды через заслонка? Те же 46м/сек
не корректно поставлен вопрос, давление без учета пройденной массы не о чем не скажет. Ну и само собой вода не сжимаема, а воздух сжимаемый, поэтому тоже сравнение не корректно
Твоя прога показывает сколько газа затолкали в трубу и с какой скоростью. А скорость газа в трубе падает в соответствии со значением увеличения давления
rams
Ростов
левый корпус фильтра тебе может подойдет.
так же не забываем, что вентиляцию картерных газов формирует разряжение между фильтром и дросселем/турбиной
bibox
Сжатие — силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления и температуры
да, я понял где я слошил :). Получается диаметр дросселя однозначно не надо трогать , да и в принципе при любой мощности если не меняется объем мотора и макс. обороты то дроссель надо оставлять стоковый :)
А что если нуль конь, откуда разряжение
57 где-то , точно не помню.
Сразу приварен угол переход в 76
в общем диаметр дросселя зависит только от объема мотора и максимальных оборотов, а не от мощности которую снимают с этого мотора, так что сток дроссель можно оставлять :)
