LEXUS Ориса г.Белгород
свечи без масло нагара. поршни на вид не особо загажены то есть без шапки нагара. такое ощущение что оно просто где то уходит. просто выливается. но это лишь предположение как говорится вскрытие покажет...............
Зачем вскрытие?
Посмотреть замывы поршней по краям камерой
Эта турбина стояла на двух разных моторах.
На этом моторе - расход масла с момента запуска и турбина из коробки.
Потом когда этот мотор лег вкладышем, я собрал на прошлом, ГЕ котором. Расход масла 0.
Потом когда починил этот мотор и поставил , опять расход масла.
А, да, турбины тоже две было новых. Как вы помните одна взорвалась от того что разобралась.
И ещё одна турба на 300 сил которая, я на ней запустил первый раз боевой низ. Сразу же масло стал брать.
Так что вероятность что дело в турбе 0.00000000001%
Мое ИМХО - проеб зазора. Безоговорочно и безопялиционно.
Иначе как объяснить жор масла в первые 100 км после сборки и расточки мотора. Я тогда думал - кольца не притерлись. Но проехал уже несколько замен масла- как брало масло конь - так и берет.
2орис с Днем варенья! по итогу вкрывать мотор будеш? или свап 12цилиндров?
Спасибо)
А смысл разбирать сейчас? Размер не номинал, там ловить будет нечего. Только констатировать факт. Пока заводится и едет и нет другого низа - разбирать бессмысленно.
Gtrance
Визуально не дымит ни на хх ни в зеркале заднего вида. .
Единственное только сильно горелым маслом воняет на сбросе газа накатом.
значит оно просто вытекает. ))
Либо кто-то слепой, либо нас жутко троллят.
43л на 6500км - это хуже чем тепловоз. это просто пиздец. ))
Надо бы рестриктор в турбе проверить, ну так, накрайняк...
Gtrance
видос запиши чтоль, как на хх стоит работает, как на 3000рпм с минуту работает, на 5500... чтоб выхлоп видно было...
piranie
Спасибо)
может ни чего все норм будет. причина найдется и этот блок еще походит.
Я не прикалываюсь. Я покупаю 4л канистры и смотрю на одометр. Все!
Иногда на асфальт после стоянки смотрю и на поддон и днище на яме.
Рестрикторы не ставлю не ставил и не буду ставить.
Ещё раз повторюсь
У меня было/есть много турбин и много моторов. Именно ЭТОТ мотор с ЛЮБЫМИ турбинами расходует масло.
Масло пробовал разное, как производителя, так и вязкость.
+- одинаково.
С прошедшим днем варенья, кстати. Посмотреть стержни клапано беглов нет возможности?
Спасибо.
Да как посмотришь. Разбирать. Колпачки лежат новые, но чую это все как крем от целлюлита.
Ещё с таза помню - колпачки это если после стоянки заводишь и дым. Такого нет. Вот щас из дома выйду , машину не заводил со вчера и сниму кино.
Сань, пойми, чудес не бывает. Ты сам прикинь какой должен валить дым при таком расходе масла?
Я видел дымящие моторы, тазы всякие. Я не знаю где дым. Не переливается же масло с коленвала в кардан. Поддон сухой. Чуть запотевший в районе щупа, там резинки уплотнительной нет. Все.
Тек сальник кв задний, устранил, вымыл, сухо.
Дроссель сухой, вход с нулевика жирный.
Маслопомойка маслом не наполняется, какие то миллиграммы на дне. В сапуне разряжение до момента выхода на буст.
Единственное что АДОВО воняет маслом если на ПХХ проехать и резко стать. Если на ХХ проехать - запаха нет, если валить - запаха нет.
Выход сапуна до этого жил в баклашке. В баклашке только конденсат. Потом потек сальник КВ и я по совету друзей завел сапун во впуск.
Что ещё добавить хз.
Вот только что завел. Холодный запуск.
Ни дыма ни запаха.
Вот газовал на горячую, тут интересно
Дым когда газуешь сразу после сброса газа. Притом хорошо так заметно. Если газовать и держать дыма нет.
На горячую совсем не на такой объём масла дымит как ты вливаешь ...
Я про то и говорю. Дым есть, но так такогового нет, больше вони.
Интересует момент именно после разряжения дымит.
Все сухо, маслопомойка пустая, шланги сухие, внизу ничего не капает. Турбина сухая. У меня когда перегородки ложились весь впуск в масла был, с пайпов капало аж.
Расход масла верьте на слово, а я верю одометру.
traktor909
Калужская обл.
Родственник в крайслере экспериментировал с разными марками, попробовал недорогое корейское joko пока остановился на нем, расхода почти нет.
Перейди на импортное масло. Лукойл не вывозит!
Вы шо прикалываетесь?)))
Расход 6л/1000км из за марки масла?
Помимо Лукойла не вывозит Кастрол всех линеек и вязкости, а так же мобил))))
