LEXUS Ориса г.Белгород
Вот газовал на горячую, тут интересно
Дым когда газуешь сразу после сброса газа. Притом хорошо так заметно. Если газовать и держать дыма нет.
ну это похоже или на колпачки или на зазор клапан-втулка
Ivan06
Интересует момент именно после разряжения дымит.
Как раз признак сальников клапанов. Надо на клапана смотреть со стороны впускного коллектора.
odolen
Не может быть ибо все пары трения жузета ходят миллиарды километров в состоянии целка)
По теме когда вентиляция не справляется тоже дымит именно на сбросе...но тут вроде как маслопомойка сухая. Орис, как сейчас устроена система вкг? Нарисуй простенькую схему...
Перейди на импортное масло. Лукойл не вывозит!
А я езжу на 3S-GTE уже тысяч 5 после замены на лукойле, и не доливал ничего. Ушло грамм 200 - крышка клапанная сопливит из-за того, что ее чуть повело при сварке. Может у меня какой-то другой лукойл?))
сток + циклонный уловитель перед впуском
стоит ли тратить день на замену маслосьемных?
Хуже не будет это точно. У нас турбовый мерс стал дымить, сильно дымить, масло подъехал но пару литров на 10 тысяч, тряхнули головку, расход пропал и дым тоже. Пробег 400+
Как выяснилось 2 колпачка с направляек слетели вообще.
Кстати, сапун просто шланг 14мм на улицу
manip
У меня есть рабочая пятёрка, перегрели мотор конкретно, прогорела прокладка. Дёрнули гбц для замены прокладки, замена мск и притирка клапанов. Сейчас расход масла 1 литр в неделю(350-400км) не дымит вообще
serg_dnua
Донецк
у тебя два варианта или попробовать поменять маслосъемные или снять\разобрать\сделать капиталку мотору и поменять маслосъемные
MAKC799
Воронеж и область
ну так если в дороге ехать в ПХХ то разряжение больше и дымить будет сильнее ИМХО
При таком расходе масла уже будет явно видно в зеркало заднего вида что масло летит из трубы . А этого нет …
2орис - с твоим мастер-класс умением ремонта моторов за один день вообще не проблема сделать экспресс ремонт ГБЦ тем более можно гбц не снимать в свечное отверстие вворачивается переходник подается воздух под давлением и меняются колпачки маслосьемные и так на каждом цилиндре
не поможет будеш низ мотора вскрывать кольца менять
а мошт спешить не надо просто и промерять все и вся??
а то у него то кольца задрали, то другие какието зазоры опять не те.........
Промерено все и вся до третьего знака после запятой. Зазоры выбраны умышленно.
piranie
единственно скажу что если замена колпаков не поможет и будешь кольца менять. желательно. старые поршни промерять и найти или подобрать-купить по больше на 4 сотки. большая болтанка поршней способствует увеличенному расходу масла особенно если маслосъемники скребкового типа.
pwr
Да причем тут поршня и зазор. Пара мотор не влияет никак от слова совсем. Куча моторов с износом в 10тку едят масла 100 грамм на 1000. Такой лютый расход был один раз на новом моторе ауди собраном на автовелте который оказался паленым и там банально место 4х отверстий маслослива на сторону было просверлено только 2 всего. Поменяли поршня расход пропал.
fignja
Active member
А как у вас направляющие координатного стола сделаны на самодельном ЧПУ? Или там в основе что-то заводское?
pwr
