LEXUS Ориса г.Белгород
Конечно много ещё зависит от дисков колодок. Помниться на таз на 4pot поставил стеллокс. Завтра уже купил текстар. Стеллокс это худшие за всю историю колодки которые я встречал. На таз "начало" это керамика по сравнению с ними.
Сейчас у меня диски брембо, колодки ате.
a=(V-V0)/t= 27,8м/с / 3 с=9,26 м/с^2 - это ускорение. S=V*t- (a*t^2)/2= 27,8*3- (9,26*3^2)/2= 83,4-41,67=41,73 метра. Это пропасть. Лексус будет ВЕСЬ в Шкоде. Это если ему Тойку поставить. Современные машины не унылого класса тазов из 38 метров выходят. Да и тазы близки к этому. А если пересчитать на 3,5 секунду до нуля , то вообще 48,5 метров. Я же говорю - Уазик.
MAKC799
Воронеж и область
А я и говорил серийные овощные машины тормозят один раз. Со ста потолок. А то и с 60. Два раза подряд 100-0 одинаково не будет. Там в прогрессии растет.
Без приборов все эти замеры - фигня.
Странно, почему то все выкатывается вперёд на перекрестках. Видимо какой то коэффициент не учтен. Может мои замеры не точны.
А вы тормозите на скобах,
Тазы валят, миру пис. Посему разрешите откланяться.
Кино есть только 100-0
Тут стрелка физически опускается медленнее чем торможение. Я уже стоял она продолжала падать.
Ты зря обиделся, я почему и спросил про метры тормозного пути, возможно время некорректно отобразилось. Мое мнение, что твоя машина из 40-ка метров не должна выходить.
на обиженных немцы воду возили)
тоесть турбо S 550л.с. 2,5 тонны выходит из 40м на этих тормозах, а Лекс 1670кг на этих же тормозах не выходит ) Занимательная математика))
и еще очень интресны расчеты
почему 0-402 можно проехать 13сек со скоростью 210 на финише, а можно со скоростью 190 , наверное потому что старт разный
я тут нарисовал, можно расчеты расстояния для трех графиков?
сам отвечу, очевидно что
график 1 это может быть 10 метров,
график 2 это может быть 30 метров,
график 3 это может быть 50 метров
так что я бы не делал выводы, судя по формуле где две переменные.
Кто там знает какие процессы происходят, может с разогревом увеличивается эффективность, может наоборот, может АБС отддупляется потом не сразу, может покрышки нагреваются и плывут а может наоборот
целых 165 кг форы
Тебе никто не даст такие расчеты - при разгоне работает КПП , в которой, как известно, есть передаточные числа))), и мотор, который имеет некую форму ВСХ. Ускорение не одинаковое. А какие ВСХ и передаточные числа у твоих тормозов?))) На самом деле, из-за переноса веса при торможении ускорение не будет абсолютно одинаковыми на всем отрезке тормозного пути. Но будет иметь гораздо меньше зависимость, чем ускорение при разгоне.
Саша, по этим формулам из физики 6-го класса рассчитывается СРЕДНЕЕ ускорение.
График тормозов будет ближе к кривой 1, хотя бы потому что с нагревом эффективность обычно падает + сопротивление воздуха на 100 выше чем на 30. На новый БорЩ каен прикрутили спойлер и снизили тормозной путь на 2 метра с двухсоот. Но работает то спойлер только на этих 200
без расчета в каждой точке графика - расчет из серии негра и цыгана сбросили с башни, кто упадет быстрее.
Правильный ответ - быстрее упадет преступность
В каждой точке можно только акселерометром измерить, тебе никто не посчитает. А спойлер работает не только на 200-та, на любой скорости, где есть значимое сопротивление воздуха -т.е. после 100 по нарастающей в кубе. Чтобы твой Лекс ехал 100 км/ч, надо 40 сил, а 30 км/ч - 15. Это и есть сопротивление воздуха. Много добавит это сопротивление на 100 км/ч, если мощность твоих тормозных машинок сил 700-800?
kapri
тольятти
такие тормоза в сочетании с китайской резиной напоминает, когда весь выхлоп прямой 76мм, а конечная банка 40мм.....
Контики вот прям начнут тормозить на всю 76 ую трубу?))
MAKC799
Воронеж и область
Я ХЗ , но лично меня прёт как рс4 цепляется прогретый . На торможении особенно забавно , на прошлой неделе пытался удрочить тормоза и ощущать как меняется замедление в зависимости от прогрева резины .
psv32
по сравнению с китайцем-да.
а на тойке 888, если будет чуть пыли, мусора и т.п., то будешь тормозить как по льду. на 888 норм тормозить, только на чистом гладком асфальте.
да и колодки для гончей тачке не особо. АТЕ для гражданских тормозов огонь, а для гончих слабо.
Только тойка на сток тормозах работает первые 30 метров, а норм тормоза работают всегда.
Можно ехать 0-100 4.5 одну попытку из 10 остальное 5.5 А можно ехать 5с в 10/10
Страшно представить если тойку поставить. Наверное сайленты порвутся на рычагах) куда нахер)
INTERyes
Чет какая то грустная математика. Хорошо что в Сочи о ней незнают. Там не считают торможения в штуках, а считают в часах. И ничего, местные 7ки ничем не взять.
Когда в Авторевю еще был журнал Автоспорт, они регулярно замеры всякие делали, меряли как-то двенашку на 888, как сейчас помню -32 с копейками метра со ста до нуля. И это на самом деле огуеть результат.
