Январь на 6 цилиндров
и 09n03la стоит в каждом втором буке
не, ты точно даун.
у этого полевика разрешенное напряжение 25 волть всего.
не в курсе что в сети бывают импульсы вольт 30-40 и больше?
а в цепи зажигания оно ДОЛЖНО БЫТЬ минимум 250 вольт при пробое искры.
точно так же как и любая индуктивная нагрузка при выключении дает импульс 50-70 вольт. те же форсы.
а у тебя даже супрессора или диода защитного на плате нету. то есть даже без кз полевик работает за гранью паспортных данных.
я вот например неделю убил пока по осцилу добивался чтоб на плате не было выбросов выше 20 вольт на моторе печки при регулировании оборотов.
частота шима 400герц а импульс виден только если окно 50 наносекунд. а лучше 10нс.
ставишь ультрафаст диод в 5см от транзистора и уже на транзисторе выброс под 100 вольт. а полевик всего на 55вольт.
просто ставишь осцил на 150 мгц и там импульс вырисовывается (о чудо). которого на развертке близкой к рабочей частоте не видно в упор.
то есть дорожка индуктивностью своей мизерной навивает в полевик 100 вольт при каждом импульсе!!!
мля ну ты и даун
январь чеком моргает на кз в проводке с током на 100а?
ой мля)))) ой дурак....
ток в проводах в силу их индуктивности не растет моментально. время нарастания - единицы микросекунд. а то и 15-20мкс.
защита срабатывает за 300-700наносекунд. таким образом в момент выключения защиты ток не нарос до 30 ампер даже. дай бог 15.
иди в институт чтоли... хотя тамтакому уже не учат.
опять же любой ключ держит 15мкс абсолютно любой ток. ну 200 ампер держит.
я диод на входе поставил. прикинь.
прикидывал. в бортсети они успешно сгорают когда откудато импульсы придут. там тоже одним диодом не обойдешься - нужен резистор а лучше резистор+катушка. до кандюра то есть. и 2 кандюра - керамика+элит
частота шима 400герц а импульс виден только если окно 50 наносекунд. а лучше 10нс. ставишь ультрафаст диод в 5см от транзистора и уже на транзисторе выброс под 100 вольт.
и я те секрет открою - такое ты обычным щупом не увидишь. надо щуп на 200 мгц. настроенный.
мне когда лет 20 было я тоже полевики ставил в зажигание. которые по 50 ампер на 40 вольт. других тогда еще не было. ну как щас на 250 ампер там....
и думаю - а чо это они сгорели то сразу?)))) 12 вольт же.
щас вот у меня печку крутит полевик на 250 ампер. без радиатора холодный, ток 15 ампер.
а убери защиту, диоды от него - взрывается сразу
Какой сервис, вы что несёте? Это тюнинг. А если вы банку фуджисубу потеряли по дороге или шатун вышел тюненый, что вам сделают в сервисе?
А полевик перепаяют в любом ларьке с ремонтом сотовых, и 09n03la стоит в каждом втором буке, и аналогов у него масса.
Еще раз, уважаемый ремонтник ноутбуков (кажется, я теперь понимаю откуда этот подход к проектированию - чем чаще горит, тем больше потом занесет на перепайку) - автомотивный девайс не должен гореть от КЗ на нагрузке.
Если он от КЗ на нагрузке горит значит что-то не так. Либо не так спроектировали либо детали бракованные.
Китайские детали этим грешат - основной функционал отрабатывает а защитный нет, видимо внутри эти части схем просто выкинули.
они заастую вообще свою совершенно иную схему делают.
гдето обзоры были из серьезных лабораторий - там мужик по слоям снимал оригинал и китайца - схемы абсолютные разные
https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
ANT25
Воронеж-Москва
Индюк ты пишешь ерунду, у меня всё работает. Мне этого достаточно. Теории твои применимы только к твоей неработающей печке.
Искренне надеюсь, что ты накосячишь и тебе отобьют внутренности. Это бывает в любом возрасте и с любым уровнем достатка. Всё впереди.
Для любителей быстро удалять фоточки говноплаток:
меня больше всего интересует что это за кусок меди?
Попробую угадать: было обнаружено, что линейный стабик греется аки сковородка, но денег на проектирование
и тем более новую плату не осталось и было принято гениальное решение напаять попавшийся под руку кусок меди.
Извиняюсь за качество, пришлось поднимать из кеша на мобиле, а потом присылать в почту.
Где-то по пути прибежали "е**ные шакалы" и зашакалили фотку. Но сути не меняет, все видно же.
ANT25
Воронеж-Москва
да ты прав и что?
Это моё дело, как хочу так и паяю. Откуда интерес? Пытаешься защитить тазоводов?
ну как я и говорил - полевики на 25 вольт не защищены никак вообше!!! просто дырочка рядом)))
да ты прав и что?
Если бы ты не обсирал Январь направо-налево, я бы и не публиковал тут ничего.
У меня у самого полно макетных плат еще хуже, многие даже ездят на тестах в машинах.
Но я готов открыто написать что против уровня Января - я ноль.
И в продакшен серию у меня никогда такое не идет.
А вот почему ты себе такое позволил, никто не понимает.
5 минут, я выложу свои платы для тупых переходников, где инженерии ноль.
Можно прям в рамку вешать, и подпись снизу "Мегасквирт. Вместе навсегда." :)
Ага, он прям строит дурака из себя, что не понимает как будто:
На сотнях машин с тюнингом на Январях проводка сотни раз коротила и январь не сгорал от этого. Исключение совсем редкий случай переполюсовки. Все кроме переполюсовки ему пофигу, хоть на массу, хоть на плюс кидай. Январь задектит и выставит ошибку. Это потому что "ремонтников ноутбуков" не подпускали.
До сих пор ржу. Не суметь расчитать выделяемое тепло на линейном стабе и оценить необходимый радиатор.
Я это в школе в конце 80х в кружкЕ делал, для П210А, если кто помнит такие транзисторы. Не говоря уже о том что только тупые не ставят на жирный ток DC-DC StepDown ИП.
Жесть полная. Чем больше разбираю эту плату тем очевиднее уровень этого "дна". Мне теперь кошмары сниться будут ;)
Перечитал ещё раз даташит на TLE5216G. В натуре унылое говно. Банально на форсунке меньше напруга на 1.5в.
Ну на день нельзя отлучится. Че за фигня? почему чайник жестоким образом не залошен? Букварь ему - и учебник по математике для средних школ..
Ну и открывается пол года, потом закрывается столько же. И пока идут эти циклы напряжение на форсе растёт или падает плавно. Это как раз рождает нестабильность минимального времени.
чо оно там несет? какая к псам нестабильность минимального времени? Словарь тарабарского языка ему.
На мосфете у тебя сразу напряжение акума на форсе. Тормознутые биполярники, что с них взять.
Удивительно, что никто до сих пор не попытался присрать мосфеты к январю. Религия похоже не даёт или одни дураки неграмотные с ним возятся.
Удивительно что кто то не знает как DMOS расшифровывается на самом то исходе 2к17 годэ...
Про какие сто ампер вы тут трете - облезлый мегасквирт содержит в теле плату первой версии в которой ЭТО:
DeadKenny
ага. поняв что халявы тут не обломится, он решил всех назвать старым гавном и под своего звуки марша уйти весь в белом.
не, чувак - тут не канают выходки истеричной бабки в длинной очереди за болгарскими сапогами.
объясню примером.
древние динозавры - это деды паяющие ламповые радиолдюбительские приемники на лампах.
вот они реально динозавры. ибо лампы жрут киловатты на обогрев, занимают весь шкаф и изза нагрева постоянно требуют перестройки и принимают всего одну волну, про цену ламп молчу.
при том что щас есть полно решений на 1 микросхеме, которая питается от одной батарейки, стабильна в течении 10 лет и принимает сразу 50 каналов и стоит 20 баксов.
другой пример
пассажирский самолет видел как выглядит?
его форма не меняется с 40х годов ибо уже тогда аэродинамика вся была ясна и достигла своего максимума.
менять больше не чего и улучшений быть не может.
боинг и аэробус динозавры значит чтоль???
в области мозгов тоже никаких прорывов нет и не будет. ибо все что надо давно есть. рынок устоялся и никто лично тебе дарить халяву не будет. впрочем как и другим лоботрясам которые ничего не умеют. им это все равно не пригодится.
Вот поэтому и динозавры, ты 5-6 странице даже не понял, что я предлагаю, халявой там не пахнет.
ты бы хлопчик аватарку то п и д а р с к о -трансвиститскую сменил для начала а потом бы продоложили разговор
Тебя возбуждает? ;)
