Январь на 6 цилиндров
ANT25
Воронеж-Москва
А как же емкость затвора? ах ну да - это же медленное убогое говно которое называется мегасквирт. Где ****и чтоб сэкономить значит вместо применения 1й нормальной микросхемы в автомотив исполнении нагадили на плате коммерческой рассыпухой, которая на самом деле в совокупности дороже (по пространству платы-сортаменту-времени пайки) но у паял же время пайки бесплатное как и то что они за сортаментом с жопами в мыле по всем рынкам бегают... Поэтому емкость затвора как нибудь сама там разрядится когда нибудь... все равно нормального управления нет.
и я уже как год ставлю драйвер MC34152DG
ANT25
Воронеж-Москва
Это ***.овство уже давно, ставить преды там где можно хорошим драйвером все разрулить. Любой пред это лишние проблемные контакты. Я так не делаю.
Как преды в машинах пропадут, заходи.
все наколенкопроблемы скучны и неинтересны - как правило есть готовое изделие. его не надо заново изобретать! Нет смысла выслушивать мудовые рыдания очередных изобретателей велосипедов.
А еще по SPI можно задавать токи отключения драйверов. Нахер не нужны все эти цепи с резисторами.
Беда одна. Цена. Всобачивать автомотивность себе в убыток выходит.
XABK
ANT25, Поищи пред ближнего света в Focus 3 например...
Интересно, кто январи ковыряет, разбирается в электронике? Ну хоть один?
Ты пойми, чувак, в том и прелесть января, его как придумали 20 лет назад - так он до сих пор работает на уровне "поставил и поехал", чтобы ставить его в машины и настраивать - не надо быть электронщиком, это в отличие от ты сам понял чего :)
ANT25
Воронеж-Москва
Зачем это? У тебя форсы закоротили, мотор заглох импульсы открывающие ключи прекратились. Или мы про печку индюка?
ANT25
Воронеж-Москва
Вот я нарисовал тебе схему защиты полевика по току, для твоей печки. Всё работает, не нужно никакой микросхемы на 20мкс. Пользуйся.
это схема перевода любого транзистора в линейный режим.
то есть в режим нагрева до температуры разрушения.
очень практикуется в коммутаторах зажигания. только там управляющий импульс максимум 5 мс. не успевает оно перегреться, хотя именно поэтому там радиаторы с ладонь.
а так то полевики да и игбт работают в режиме вкл-выкл
вкл - сопротивление 10миллиом, выкл - сопротивление мегаомы.
давай дальше позорься.
у нормальных людей там тригерная защита.
ANT25
Воронеж-Москва
я не особо против, вы дое.ались первые. Перечитай если забыл.
ANT25
Воронеж-Москва
Индюк, у тебя паралич мозга? Какой линейный режим в мосфете?
С доп транзистором полевик будет либо открыт либо закрыт и греться не будет.
нуну.
можешь взять видеокамеру, собрать свою схему, снизу подать ноль, сверху плюс от акума, полевик без радиатора только!!!
на затвор через резистор 200 ом подать 5 вольт.
видео выложи сюда.
а я вообще лет 15 назад делал вот такие
киловатт если чо. в клубах играли
усилитель холтона называется - очень популярная схема.
ANT25
Воронеж-Москва
ничего, что бывают усилительные, а бывают ключевые полевики?
ну собери усилитель на 09n03la
еще можно вч усилители на полевиках делать
тоже на сотни ватт
