Январь на 6 цилиндров
ничего, что бывают усилительные, а бывают ключевые полевики?
ну собери усилитель на 09n03la
чтоб не быть звиздаболом
и ответить за слова
можешь взять видеокамеру, собрать свою схему, снизу подать ноль, сверху плюс от акума, полевик без радиатора только!!! на затвор через резистор 200 ом подать 5 вольт. видео выложи сюда.
ANT25
Воронеж-Москва
еще можно вч усилители на полевиках делать
тоже на сотни ватт
ты хотя бы схемы смотрел
у тебя там 13в 1а
сотни ватт у него
завязывай
Лучше скажи если драйвер форс из января выдрать, он будет ругаться?
ANT25
Воронеж-Москва
а ничо что есть вот такие графики на твой полевик??
обычная наклонная характеристика самого обычного полевика.
от 2 до 3,5 вольт самый банальный линейный режим наблюдаем
чото я не вижу там вертикальной линии под 90 градусов, которая у реле(переключателя)
Зачем это? У тебя форсы закоротили, мотор заглох импульсы открывающие ключи прекратились. Или мы про печку индюка?
Берем драйвер с лимитом, скажем , 15а.
Знаем что нормальный ток, скажем, 2А
Задаем по spi лимит ну допустим в 4А.
Все, бинго. Выше 4А драйвер засечет over current error и сообщит об этом процу. Выключит сам нагрузку. Или перейдет в режим его ограничения, смотря какой драйвер у нас и что умеет.
И кроме этого он еще и КЗ отработает корректно.
Независимо от превышения по току.
Я прям ВИЖУ что ты не знаешь что такое современные драйверы. У тя все познания около рассыпухи и схемотехники начала 90х.
Почитай на досуге каталоги лидеров промышленности. Очень расширяет кругозор.
не совсем понятно, зачем ты мне сдался?
макси бы сказал - ты не нужен
я же писал, что у меня всё работает
Расскажи это юзеры твоего изделия, у которого внезапно что то откажет на дороге и итогом станет выжженный канал в эбу.
Он может и за 5 минут даже найдет причину козы и устранит ее но это не поможет. Эбу сгорел.
С нормальным решением ресетнул питание и помчал дальше.
Да и ты мне надоел. Смешной человек, обсирающий Январи и лепящий "корки" в своих схемах.
Грустно за пользователей. За свое бабло они получают говно пионерского уровня и даже не подозревают уровень подставы.
Давай, успехов.
вот что с форума электронщиков пишут про такие платы
Завтра при обгоне под ЛЭП схема даст дуба и встречная фура раскатает того любителя… даже подумать не успеет.
Раз зашли разговоры про платы, прошу экспертов оценить качество платы автодевайса. Тема-то в "курилке")
промышленная плата уровня 90-х годов, материал FR-1 (гетинакс по нашему, прессованная бумага а не стеклотестолит).
А больше по фото ничего и не понять и не видно.
INTERyes
Кстати, беру свои слова по поводу Января обратно (надеюсь, он таки сжалоститься надо мной и запустит эту шайтан-арбу)) - ему гена устраивал перебои с питанием, походу :)
Это невозможно.Январь держит попадание ядерной боеголовки..А тут всего лишь гена.
Dmitriy47RUS, усилок какойто. Небось родной из бмв или ауди начала 90х. Соплей много, но в 80-90е года это нормально было. Щас 4слойки и смд детали все это решают - провода не нужны вообще, их ппять руками надо а это долго и дорого
это усилитель Nakamichi PA-302? раньше на это технику фапали...
2 x 80W @ 4 ohms
1 x 160W @ 4 ohms bridged
THD: 0.005%
S/N ratio: 110dB
Fuse: 30A
Manufactured in 1989
А исполнение? плата, компановка там... Я к чему интересуюсь мнением просто это 30 лет работает и ей *** дым на все. При этом плата не фэншуйная, копмлектуха там копеечная, ну кроме электролитов. А как работает... усцаться можно.
maksimikys, оно и сейчас уделает 95% рынка top hi-end)
Разведено грамотно, что тут обсуждать. Громадные полигоны, никаких "антен" на плате для улучшения паразитных наводок.
Обычная плата из 90х под пайку волной.
XABK
ANT25, Да ты что, а я то галогенки ставлю в них, рулится по ШИМ если чо...
