Январь на 6 цилиндров
А вообще, вы неоднозначно пишите, можно ввести в заблуждение.
На кузове есть масса, соединяется кузов и акб отдельным проводом 4 кв мм в стоке.
Но массы из проводки эбу не идут на кузов. Они идут на гбц.
Кузовная масса для оптики и приборов.
На 7-м январе массы могут идти только исключительно на кузов.
на 5-м - возможны варианты... но в стоковых сетапах они обязаны идти на гбц...
В проводке 5 стоковой тоже есть пара галюнов жирных - масса вентиля с косы мозговой и занюхивание напруги с 27 ноги, до которой доходит в б/у машине на вольт-полтора меньше, чем на генераторе, но оба этих косяка легко и непринужденно исправляются.
Проблема 27 ноги к сожалению простыми путями не решается исходя из того что часть нагрузки висит на 37 ноге. и нужно знать напряжение с обоих ног. Я как то говорил мозгоизобретателям идиотам, что надо со всех ног питания иметь возможность напряжения измерять. И 5 вольт на выходе тоже измерять. - не слушали...
Бош М1.5.4 напряжение мерит на 37 выводе а на 27 у него дискретный вкл-выкл.
Да, как не странно, 5в тоже лучше измерять. В егазной приблуде у меня ацп замеряет и 5в питания датчиков тоже.
Иначе на небольшой % дрыгается все равно и сложнее стабилизировать заслонку. Тем более что 5в питания все равно плавают от температуры и прочего.
Это все от того что кто то велосипед изобретает.
У боша эта ситуация в 10 раз грамотнее разрулена.
а январь по-другому? чем это горзит?
ну можно малогабаритную релюшку повесть, одной больше, одной меньше.
Следует ли из этого заключить что на кастом мэйд индюк проводка на кузове были массы?!
не надо сочинять ахинею.
та проводка не моя была. и вообще я никому ничего не делал и не делаю.
себе я делал так что минус мозга сидит на минусе акума и все. с минуса датчиков минус идет на датчики не с чем больше не контача.
поэтому никаких петлей не возникало и никаких наводок от вентиляторов и стартеров
проблема занижения показаний напряжения решается нормальной проводкой.
не могу себе представить нормальный провод, нормально присоединенный к источнику, на котором будет просадка больше 1 вольта на расстоянии 60см.
не готов это комментировать - но думаю ты там налошил...
попутал теорию с практикой.
как собственно почти все кто лез в проводку....
дело не только в наводках - дело еще и в надежности...
А в чем надежность брать минус с мотора? То что там гена? Для этого у меня с мотора на акум провод 16 квадратов с прпаянными клемами, а не обжатыми. К тому же гена дает импульсный ток а акум постоянный.
Ну да, а кто не лез у того вентилятор просаживает показания.
А кто лез и налошил - не ктн по электронике
ANT25
Воронеж-Москва
даешь каждому потребителю по массе!
Это ацкое зло. Все минусы должны браться с мотора. А на мотор с акума должен идти кабель 50 квадратов. Если по правильному, с акума не должно быть провода и на кузов, только с мотора на кузов.
Странно, почему на двигатель? Задние фонари тоже на мотор, и помех в бортсеть напустить
ANT25
Воронеж-Москва
