Январь на 6 цилиндров
Это ацкое зло. Все минусы должны браться с мотора. А на мотор с акума должен идти кабель 50 квадратов. Если по правильному, с акума не должно быть провода и на кузов, только с мотора на кузов.
Самое главное - цвет! Дебилы по нему выбирают. Цветное = тюнинг = телка даст сразу.
Провода говно, решения с их помощью тоже говно но главное цвет!
Прям как в анекдоте :)
- Порутчик, а что это у вас провод массы зеленый и синий и даже фиолетовый?
- Ой, да что там провод, пошли лучше ???ться..
Задние фонари на кузов, кузов на мотор, мотор на акум.
Да, так самое правильное. ИМХО нужно "уровнять потенциалы" причем кузов на мотор через клемму АКБ и лучше в двух точках, где массы датчиков на ГБЦ и кронштейн гены.
ANT25
Воронеж-Москва
Кузов не должен соединяться с акб напрямую. Ничего там не должно уравниваться. В стоке у таза фуфло сделанное под карб. А так как инженеры все умерли, ничего не изменено.
Вариант правильный один. А там городите что хотите.
Если мотор является основной землёй от которой всё расходится, наводок на массу мозга не будет совсем. Хоть десятью стартерами крутите, и суперчувствительный дпкв ставьте. На верхах помех тоже сильно убавляется.
я осцилом тыкал пару лет назад и всё видел. Если бы на вазе был осцил, они бы тоже увидели
Есть рациональные решения, а есть нет.
Уложить в таз дополнительные 10 метров меди когда все и так работает - нерациональное решение.
Если инженер не совсем дебил он и сам это прекрасно понимает.
только говорили о том, что нельзя скручивать на моторе массы потребителей с массами датчиков.
о каких 10 метрах речь? Ты не понял о чем он. Он о том, что масса с АКБ должна идти только на мотор, а уже с мотора на кузов
массы датчиков идут в эбу , ты вообще о чем? Или ты о каких датчиках?
vasil
тюююю,возможно тогда на бмв,ауди и еще некоторых заводах инженеров нет,тк они муют акум в багажник или под сидение и массу на кузов прикручивают.
значит там это допустимо. вообще с завода много косячных проводок идет, например, проводка на фары в T4 или недавно боролись с вы*ерами на полоседане: тупо нет прямой массы от мотора к акб, вот шпилька на клемме есть, а кабеля нет. Прикрутили КГшу на 16 квадратов - как бабка отшептала. Даже не стали разбираться, где что закисло.
Сейчас у производителей модно крае*опить на всем подряд.
Кузов выполняет роль проводника между акб и мотором.
Это чтобы не тянуть медный провод в 50..80 кв мм от акб до мотора. Учитывая площадь сечения кузова вполне нормальное решение. Лишь бы сварка была хорошая панелей между собой.
Ну ок. А что делать тем у кого аккум в багажнике?
Вы рассматриваете частный случай, и успешно его решаете.
ANT25
Воронеж-Москва
По правильному, тянуть минус на мотор.
Есть ещё одна жопа, на которую почти никто не обращает внимания.
Это генератор. Минус генератора не должен напрямую соединятся с мотором, а должен идти на минусовую клемму акума. Оттуда уже соответственно минус идёт на блок, ну как выше описано.
Я же говорю, что гену желательно "заземлять" на клемму, конечно не китайской минусовой, а нормально обжатым кабелем. Кабель плюсовой от гены тоже не дрысч надо, а честных 16 квадратов. Ибо в автомобиле помимо основной функции АКБ является "шунтирующим конденсатором".
Я , конечно, дико извиняюсь, но разве минусом генератора не является его металлический корпус, который в свою очередь соединен металлическими болтами с металлическим мотором? Предлагаешь все через диэлектрические прокладки ставить из-за своих фобий?
Есть ещё одна жопа, на которую почти никто не обращает внимания. Это генератор. Минус генератора не должен напрямую соединятся с мотором, а должен идти на минусовую клемму акума. Оттуда уже соответственно минус идёт на блок, ну как выше описано.
Никто на это не обращает внимания потому что оно ваще монописуально.
Ну нифига, когда смесь на ХХ настроена по стехеометрии, а тут бац, кулер и уже смесь 16,5, и уже без наза не тронуться, во печаль)
Не у всех так. У кого-то со смесью всё хорошо хоть при включении вентилятора, хоть фар, хоть печки.
Видимо, для наколенных эбу и это в том числе является проблемой.
ANT25
Воронеж-Москва
Это является проблемой у эбу с VR сенсором, прежде всего. И от уплывания земли датчиков тоже никто не застрахован.
Например оптический вход практически не чувствителен к помехам через землю.
