куда выводить вентиляцию картера?
Wenn
audio-terrorist написал(а):
картерные газы с маслом или без вытесняют свежую смесь из цилиндра и уменьшают мощность
что значит вытесняют свежую смесь???
ЦО будет показывать повыше ето да... и настроить со снятым шлангом лучше.
А то что там чтото вытесняют..хм...
... в поступающем воздухе будут "какието" газы - возможно...
на смеси как сильно это скажется... - это вопрос к знатокам.
по мощности - это вопрос относительный, смотря как настроить.
Andy_Frost
Wenn написал(а):
Andy_Frost
Спасибо.
т.е. тонкая пика смотрит вниз ) все понял.
Зы: вопрос на засыпку ту Andy_Frost
- тут уже много что понаписанно но все таки.
то что газы будут запущенны во впуск... что в этом хорошего - кроме экологии? ммм ну и принудительной "продувке" картера при открытии дросселя.
из минусов мне всеже не понятно как отработавшие газы "благоприято" скажутся на процессе горения в камере сгорания...
- можно в личку, флуд в теме только мешает пониманию.
Плюса для меня существенных два. Не воняет, создается разряжение в картере, что препятсвует выдавливанию сальников и масла через них.
Если морочиться по полной, то еще ставится маленький контур, который сосет на ХХ в ЗАдроссель, а чтобы через него не сдувалось, ставится PVC клапан.
#63
А если выводить тупо перед турбиной, разве воняет и не создается разряжение? Зачем маслоотделитель-то, собственно?
#64
да хотя бы чтоб тупо масло не доливать "вёдрами" если ездишь , а не раз в месяц отжигаешь .... а потом всё перебираешь ... можно и салон герметизировать и забор воздуха сделать через противогаз ... :p пусть там ..... сзади-вокруг нюхают ...
#65
Езжу каждый день, отжигаю каждый день, и по трассе езжу, и по городу езжу, и на покатушках местных катаюсь, ну не уходит никуда масло и все тут, как залили - так и держится, до замены масла даже поллитра не уходит, в салоне вообще никаких посторонних запахов, что не так с мотором?
"свежая смесь" смесь бензина с воздухом
картерные газы являются просто заполнителем и в реакцию горения не вступают
соответственно занимая какой то обьем в цилиндре (2 -5 % если движок не убит) они вытесняют свежую смесь которая могла бы гореть
#67
Это понятно, а куда ее выводить-то, вентиляцию в смысле, чтобы в движок не шло?
на улицу )))
а конкретно для себя решает каждый сам
чтоб не пахло чтоб масло не улетало итд
#69
при каком общем пробеге мотора? и как часто оно меняется ? не говоря про само масло ... )) но явно у тебя космомотор :D
#70
Пробег на одометре - 80 тык, из них я наездил 30, из них уже на третьих поршнях, на последнем конфиге порядка 6 тык, масло Motul, собственно, меняется во время замены поршней :lol:
#71
есть фото как он устроен внутри?
или тупо пустой?
#72
поддон понравилось как прикрутили :)
Andy_Frost
#75
Поясни принцип работы, пожалуйста.
при высоком давлении в картере будет через него из поддона поднимать во впуск (если сальники 500 мм водяного - разряжение или давление на впуске ...(от режима) выдержат )
не судите меня ... просто покурил видно лишка :D
#76
собственно такой вопрос . . . а можноли делать маслоуловитель со сливом в поддон?
слышал варианты что нельзя тк в маслоуловителе то что с картера летит черняга и ее никак обратно в мотор нельзя :?
Umbrela
да хз я такого не слышал, маслоуловители идут с обраткой такто, а че обратку в гбц зафигарить да и все или в картер
kasp написал(а):
Если сосок из поддона будет приварен в его днище (где масло, а не газы), то масло (по соску) газами никуда не выдавит. Газы выйдут через сапун в маслоотделитель и дальше в крышку ГБЦ, уже из нее в атмосферу.
Если сосок будет приварен как у ребят с салатовым маслоотделителем, то крепкое давление газов будет выходить через сапун и Этот (неверно приваренный ) сосок.
Стекание масла из маслоотделителя через сосок в поддон будет затруднительным.
http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/mu ... litel4.jpg
А я всё думаю куда этот металалом приделать :D
#79
свой пора уже делать начать и продавать :wink:
canten061
А можно купить от воздушного компрессора. Там на них какраз стоят маслоуловители.Чтоб в пистолет масло отроботанное непоподала при покраске! Там и отстойник масла есть. Продуваеться легко. :roll: Вот еще чего нарыл :lol: http://delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=455
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 17 секунд:
От нефиг делать решил че несобрать то маслоуловитель))) За основу взял балон кислородный. Распилил пополам. Одну часть в мусор одну на ништяки :lol: Делать буду по такой примерно схеме :) Будет слив снизу. Фильтор сетка. Сверху крышка на резьбе для обслуживания. Входов много выход один)) Вот первоночальные фоты :arrow:
Добавлено спустя 8 часов 37 минут 17 секунд:
Сварганил :lol: Завтро зачишю и покрашу)))
