Б/у авто до 400т.р. Что посоветуете?
какого года японопомойка, мотор уже 4B? ездил и на новой и на старой и на очень новой:) говно это всё, живем всего один раз надо брать с v8 и желательно ещё с двумя турбинами:) если 4B то ресурс ему 200т край если часто в отсечку ходить:) коробка часто дрищет, тормоза рулежка тоже на уровне:)
4g64 там с 8ми клапанами
V8 с турбинами бери пропеллер с n63😃😃
бмв не то пальто, лучше рс6, и для хозяйства удобней, уткам и индюкам корм возить, привод без муфты и самое главное более крепкий мотор:) хотя n63 проще гильзовать:) ковырял свежую 6ку с n63 много что не понравилось, по грунтовке на такой машине уже не поехать, бумажная снизу, в буквально смысле :)))
4g69 ещё нормальный мотор, но уже наверно в полу дырки с голову, нет не так, к гнилому дырявому полу прикручены недогнившие остатки рычагов и подрамников, когда я произношу слово аутлендер я представляю морозное утро, поворачиваю ключ и салон наполняеться дребезжанием пластиковых обделок торпеды и дверных карт, нажимаю стекло и оно треща в позе полураком начинает опускаться и от этого шевелится и раздувается обшивка двери :) а и ещё по японски прогревочные обороты 2500
сегодня утром я тороплюсь, прогревочные обороты 2500 драйв и мгновенный удар с скрипом тормозов и дребазжанием обшивок, замерзшее стекло, уиииии усирающийся звук японского 2х литрового мотора через забитый катализатор и трубу 46мм, хонда црв всегда этим радует:)
Хонда срв первая, прогревочные менее 2000))
pwr
Может там заслонка изношеная как на ланцерах 9того поколения.
fignja
Active member
Или в свое время сняли помыть и не адаптировали. На мицубисях есть такая проблема вроде.
Хотя возможно особенность мотора, как на старых феррари с сухим картером - прогревать не менее, чем на 3000 оборотов :)
pwr
Ну на мицухах с тросом проблема щаслонки изношенной вечная.
если на аутлендере снять разъем с рхх он даже не понимает что чего то нет, у него всё хорошо, и там несколько видов рхх, на америкосе свой который нет нигде, и есть винт на дросселе если оно штатно нишмагла:))
на америкосах ещё есть датчик температуры топлива, короч индюку надо срочно портировать софт января в аутлендер еку
WIRTGEN
А что на Хонда , ваг v8 опять в ремонте ? ))
хороший ваг всегда в ремонте:) спортпакет не вывозит по снегу по колено:) бампер эсочный дорогой, и надо менять фазики 110, грм 50, резиночки уплотнители разные еще 20, правый передний привод(нашел контрактный с японии на полу) :)
