Температура масла?
turbo007
Казань
#81
была полторашка. сток башка и валы сток.
без кулька масленного.
датчик в проставке под масленным фильтром.
самое максимальное что я видел это 120 гр летом в жару было.
в среднем 105 гр.
если тошнить в прохладную погоду 95-100 гр.
зимой 90 в основном.
Lesorub44
#82
Датчик в поддоне
Охлаждение 82-85 градусов
Масло город 80-90 трасса 70
#84
у меня защиты нету. маслофорсы стоят всегда. так что вот...
psv32
#85
как-то давно один знакомый говорил, что у него без кулька темпер. масла поднималась до 170г., он часто вваливал на киевке до 240-250 км/ч.
#88
и всех стрелках на нуле ?))) типа прогреваемся на месте ?)))
fastrex
А что думаете про теплообменник под фильтр? Или все это шляпа? Все равно фильтр переносить чтоб приводом не ударило?
VladTM
С маслорадиком температура выше 110 не разу не поднималась, датчик t врезан в магистраль подачи на турбину. 10 w 50, маслофорсы стоят
Fly
Новомосковск
#92
а как еще можно маслокулер поставить?? проставка туда не влазит? только с выносом маслофильтра?
#93
с чего вдруг то ? )) просто фильтр маленький и менять почаще ;) но внешний маслорадик надёжнее ))
ex88
Киев
#95
Дохлая тема конечно, но вштал вопрош на счет кулера
масло 5в-40
При спокойной езде 95гр, при тапке в пол быстро растет до 110гр (дальше очкую)
#96
Плохо, да. Нагара много в моторе будет.
У меня был кулер огромный, т масла была маленькая, особенно зимой, менял его нечасто а оно чистое было. И мотор чистый.
А нагар работает как образив
ex88
Киев
#97
С термостатом кулер был? Или не заморачиваться с ним?
mnemonik
#98
Я думал, но например ваговская проставка не лезет даже с мелким логан-фильтром, только с выносом, или подбирать еще более мелкие проставки, от ниссана бывают потоньше, но тут уже вопрос будет ли толк. Но я продумывал что-то вроде независимой системы, проставка-насос электрический-радиатор печки вынесенный вперед.
А по измерению темпы была такая идея, в поддон врезать дтож такой же, который на приборку идет, и переключатель вывести, чтобы приборка показывала либо темпу ОЖ, либо масла.
Все поддон день снять правда)
