И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
Под 10 радик не надо ничего резать. Чуть помять боковушки только. А если поставить радиатор от калины с кондеем - вообще красота будет. Калина и 10 отличаются крепежами под вентель. А если поставить его в паре с вентелем от той же калины - то получишь систему охлаждения с очень хорошей теплоотдачей. Бред совать радиатор от газели. Имхо
под калинорадик тоже нужно гнуть боковухи?
turbobmw, может рамку телека разборную сделать, как на ВАГе (уже который год себе хочу), что там уродоваться?
10 и калина радиатор одинаковые по размерам. Отличаются только креплениями вентеля
turbobmw
разбирал только B5 B6 и B7 кузова, принцип один и тотже.... к ланжу прикручивается вся морда(телек) радик фары бампер..... у нас же к нижней части телека прикручиваются крабы, боюсь конструкция будет не надежна.....
да и к томуже, на ваге это сделано для удобного доступа к мотору.... нам мне кажется безмысленно
вот пример моего икса..... красный- основная нагрузка
зеленый - крепление радика фар и бампера
не, а если чисто верхнюю лыжу? у меня двое знакомых так делало. ну тупо доступ к тому же радику, кулеру и гене...
turbobmw
вообщем чуда не произошло....... ДВС не встал...... уперся опорой нижней в радик и впускной коллектор соответственно....
пришлось все распилить нахрен......
стоит теперь так......
есть вопрос:
раньше между кульком и радиком спокойно помещались винты от нивы....., сейчас поскольку сместил вперед, места мало, винты не влазят....... со стороны двигателя не поставить так как там впуск, места нет
есть у кого нибудь варианты от чего внедрить винт?
kapri
тольятти
есть вопрос:
Как вариант, от Калины. Обычной. Ставить со стороны двигателя.
У меня он и стоит с газель радиатором на 2108.
можно две 10 с AJS взять, будет дешевле чем панасоник
turbobmw
со стороны двигателя не встанет....там коллектор впускной вниз опущен....
kapri
тольятти
turboost
у меня вполне один панасоник справлялся, брал за 1300
turbobmw
turbobmw
под это сцепление нужно будет шайбы подложить между корзиной и маховиком, если новый маховик и новая корзина то 3.5 мм, если выработка есть то посчитай сам...
А от чего либо какие шайбы подложить под корзину? У меня выжима нет....
turbobmw
Все советуют шайбы ставить 3-3.5. Шайбы пастели распредвалов 8кл 5мл.... это много? От чего еще можно или только в крепеже подбирать?
Не надо гадать с размерами, надо просто взять и высчитать толщину шайб, математика за 3 класс
