И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
Если корзинка двойная с проточеным нажимным диском (на толщину диафрагменной пружины) то вычитай из толщины акцент диска толщину сток. Разница и есть толщина шайб. Если корзина не проточена то плюсуй к разнице толщин дисков толщину диафрагменной пружины. Это при условии что рабочая плоскость маховика сток и не имеет выработки. Не забыл ступицу на акцент диске запилить?
turbobmw
запилива
запиливал не много.... мне показалось что хватило.... по факту трос вытянут полностью а сцепа в постоянном зацеплении, выжима нет, пошел снова снимать коробу...
запилива
3 мм не менее
turbobmw
все со сцепой решил вопрос поехала......
ребят а на какой оптимальной температуре должны винты включаться и отключаться? кто сколько ставит?
95 лучше чем 98. Термическая устойчивость выше будет.
kapri
тольятти
98. И следить по бортовому компу, чтобы более 110 не было никогда: видишь 100 и есть подозрение, что будет расти дальше- все, выключай пихло и, дав ему хорошенько остынуть, начинай искать неисправность. Удобно так контролировать.
Так-то печку включать нужно, а не глушить. В заглушенном ведре циркуляция в системе = 0.
turbobmw
про 98-95 услышал, а на счет печки поддерживаю, глушить нельзя, только в крайнем случае.....
kapri
тольятти
Я знаю про печку. Но я не про эту ситуацию. А подобную: отдал в ремонт машину, выехал, а в пробке двиган стремительно стал наращивать температуру. По привычке видишь неправильное включаешь печку, наблюдаешь, что не помогает и сьезжаешь к обочине, заглушив . Тогда причиной оказалась слетевшая фишка с вентилятора радиатора. А если бы у меня вентилятор включался на 105град, то запас времени до перегрева был бы гораздо меньше
На тазах (старых), отгнивающие контакты в фишке вентилятора дело обыденное, и стрелку температуры не все вовремя могут заметить, для таких случаев мигающая лампа чекинжин - самое то, срабатывание включаешь на градус-два выше температуры срабатывания вентиляторов - не заметить и проебать момент довольно сложно, мигает перед глазами.
85-градусный термостат вполне позволяет настроить и меньше.
У меня вкл. 91-выкл.87
turbobmw
Ребят, направьте в правильное русло по тормозам..... перед- 15 диск аланс задние 13 диски с переда..... колдун убрал полностью....
проблема в чем..... зад перетормаживает это понятно, но педаль какаято вялая и не имформативная..... такое бывает когда допустим с зади стоят барабаны и колодки не разведены после второго третьего нажатия педаль становится практически колом и свободного хода практически нет..... (пример с иномарок)
а у меня хоть занажимайся все равно есть свободный ход и педаль вялая, куда копать???? и какой регулятор томозных усилий лучше поставить?
aleksey55
В каком месте оказались клапаны прокачки и позволяют-ли они выйти всему воздуху из цилиндров?
