Турборессивер
RS-TUNING написал(а):
Краска порошковая для запекания в печи, есть варианты красная, черная матовая, черная с блестками
большое спасибо. а какоето специальное название у нее есть(ну или где купить можно)?
фирма которая занимается поркаской дисков порошковой эмалью(потом в печь) есть, просто не уверен что черная-матовая с блестками у них будет 8)
выглядит очень секас :)
ArtMan
Курск
обратись в контору которая занимается производством\покраской металлических дверей ........ у них и чёрная с блёстками и золотая и много каких цветов есть ........ я в такую контору отдавал красить клапанную крышку и диски . Только сначала на пескоструй пришлось отвозить их....
А называется она - порошковая термоэмаль ....... есть ещё и лак порошковый - глянец и мат. :wink:
ArtMan написал(а):
ага спасиб. тока двери обычно красятся молотковой эмалью - она немног не такая. такой черной с блестками чтото не видел на дверях :)
пс. если не трудно, скинь фото что там ты у них красил . . . в личку
dinar написал(а):
интересно какая же скороть газов на выходе из сопла относительно окружающей среды... если он валит быстрее звука :)
Он валит быстрее сферического звука в ваккуме! В частности до М2.3 и даже до М3.5 отдельные экземпляры.
Но ты забываешь что скорость звука зависит от состояния среды.
посмотри нормальную скорость распростронения пламени в цилиндре и туже скорость при детонации ;) или это уже не газы ? )))
И какую скорость звука в сжатой смеси ты себе думаешь?
Какую соотв нормальную скорость распространения пламени?
Так вот - запомни пламя (как и прочие всякие процессы имеющие фронт и идущие от одной точки к другой) не распространяется с скоростями быстрее звука! Детонация - объемное сжатие в результате чего очаги пламени возникают во всем объеме смеси. Оно не распространяется при этом быстрее звука! Оно просто возникает во всем объеме сразу.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
zoool написал(а):
а то что дудки так близко к стенке-это норма как я понимаю???
Хто то тути скозал шо дудке оне кагбэ сбоку сосають - сие ересь! ;)
Наденьте дудку на пылесос (лучше маленькую), возьмите ниточку и подвесте на нее шарик от подшипника. Вращая дудку в пространстве вокруг шарика можно примерно понять какие потоки действуют вокруг дудки конкретного профиля .
При нормальной работе происходит организованное, плавное сгорание каждого заряда рабочей смеси, поступающего в цилиндр в такте впуска, а не пресловутый «взрыв». Искра между электродами свечи создает очаг горения, от которого с определенной скоростью распространяется фронт пламени. Эта скорость по разным оценкам в двигателях разного типа может составлять 40—50 м/с, правда, иногда указывают чуть меньшую или большую величину. Существенно то, что это - далеко не взрыв. Исследования скорости протекания взрывных процессов (например, при детонации) дают величины, измеряемые километрами в секунду, то есть сопоставимые с космическими скоростями. всего лишь процитировал одного из авторов ;)
ну цифры как обычно ниачом но суть изложена прпавильно!
artem1324
тут в своём ресе Осциллографом и электронным датчиком померял разряжение на ХХ и на высоких оборотах. для наглядности на первый цилиндр снял Высоковольтное напряжение.
ХХ все 4 цилиндра (пульсации почти одинаковые) на первом искра 15 КВ
Высокие обороты! видно небольшой недостаток в 1 и 2 цилиндрах! Причем 2 в особенности страдает. Жаль не могу на ходу под полным бустом!! интересно проанализировать!!
artem1324
я пару страниц назад выкладывал!! Такой черный с изгибом и небольшим заужением. на 1.8 литра. С дудками большими. каналом диам. 36мм
9 СТРАНИЦА ПО СЕРЕДИНКЕ!
Wenn
Ресивер с заужением... хм както грустно.
Что тогда происходит в 3х литровом круглом....
Что именно ты пытаешься понять проделав такое измерение?
Какие формальные выводы можно сделать из этих картинок?
artem1324
Пытался увидить то что происходит во впуске. (как идет процес)
сравнить тоже несчем(((
из нёё можно судить о наполнении и разрежении поцилиндрово. что 2 цилиндр более голодает, и в первом недостаточность.
Но согласен я есче не доконца все изучил, время мало. интересно было б сравнить с чем нибуть. выод конешно в сравнении с более грамотным впуском бы сделать.
на сравнении яб понял какая форма подходит в конкретном случае.
(дерганная линия, думаю связанна с резонансными явлениями,-прямоугольной формой, а устранить путем скругления формы. + понять как доставить воздуха больше до последних цилиндров.) возможно заужение недостаточное.
Samael
Электросталь
artem1324, по идее, если ты сделаешь заужение больше, то первому и второму котлу достанется ещё меньше воздуха.
Я я могу сделать вывод что датчик относительно цилиндров стоит так что условия наблюдения разные.
Если смотреть на людей с крышы - они маленькие.
Если высунув голову из колодца - большие.
Чем это отличается от твоего случая?
artem1324
датчик подключал в районе 3 цилиндра.!
Возможно!! а как тогда более прально провести эксперемент ???
тоесть если я бы подсоединил со стороны 1ц то там наблюдал бы наибольшие отклонения графика ??
посмотреть бы есче ДВС... сравнить!! нужен эксперемент! и последующий анализ!
hohol написал(а):
как вам такой ресивер с дросселями :)
на 16 ве для установки требуется переставить радиатор вперед или наклонить,рамку резать не надо.
по вопросам приобретения в личку.
Вопрос такой?
Расскажите какой длинны проставка между головкой и дроссельным узлом? и какие диаметры с разных сторон у этой проставки?
artem1324
Gumpr написал(а):
TurboNoob моё имхо это фатал . . .
???? пОЧЕМУ ?? ЕСли он не круглый это не конец света!!! у него каналы прямые, заход практически по центру!!! какие минусы кроме слов ФАТАЛ??? ктомуж довольно интересное техническое решениее!! что уменьшает длинну подводящих труб
эм. ладно хрен с ней с формой . . . длина? длины нету . . . дудок тоже нету. дроссель посередине - тоже очень спорно(чтото у фуллрейсов амс магусов и прочих заход не по центру а "как обычно")
про уменьшение длины подводящих труб вообще не понял. типа чем короче тем лучше? так можно просто сразу приварить анку рессивера к фланцу ГБЦ.
ну вообщем это как всегда чисто мое имхо 8)
