Турборессивер
cerber1
безусловно все цилиндры у друг друга воруют, вредоносные колебания воздуха ни куда не денешь, их можно только приглушить за счет большого объема реса, или давлением, пример 3и4 я привел как наиболее яркий случай. на счет инерции после дросселя есть большие сомнения, на сей счет, если даже она есть, то ее легко убрать темже объемом, или сделать дроссель по центру.
cerber1,
Инерция - это энергия. А у энергии есть закон сохранения.
Зачем её убирать?
cerber1
Вот и я не пойму сути, какая инерция, откуда она береться? Как на нее влияет открытие дросселя, и тд, итп.
давай для начала выясним откуда взялась эта инерция?
От предыдущих тактов впуска у тебя во впускной системе (везде) движется возжух с немалой скоростью (заслонка открыта).
Такт впуска завершился, а воздух движется. На высоких оборотах считай движется постоянно. На его движение двигатель уже затратил работу. Ты предлагаешь эту работу пустить вникуда. Типа как поставить улитку на выпуск, чтобы гоняла воздух в салоне. Разумно?
cerber1
Ты предлагаешь эту работу пустить вникуда.?
Именно, нужно максимально обездвижить воздушную массу, убить все паразитические колебания и пульсации воздуха. Еще раз повторюсь чем спокойней воздух в ресивере, тем большего наполнения можно добиться. Для атмы это объем, чем больше тем лучше. Для турбы это форма ресивера, минимум углов, а лучше их полное отсутствие. Для обоих дросельные заслонки подальше от мегафонов.
блин, а я всегда считал, что надо максимально увеличить скорость потока, именно поэтому ранеры к ГБЦ немного сужаються, а тут оказывается надо его обездвижить )))))))))
ЗЫ: да и ещё я всегда считал, что ресивер сделан хорошо, если воздух после дроселя не теряет в скорости
cerber1
Больше скорость --> меньше давление, меньше давление --> меньше плотность воздуха.
уточняю, думал что это и так понятно, но раз то уточню. При одном и том же давлении надо стремиться к увеличению скорости потока. Грубо говоря, если взять два одинаковых мотора с одинаковым давлением в ресивере мощность будет больше там, где больше скорость потока воздуха
ЗЫ: просто если считать как ты говоришь, не принимаю во внимание кучу других факторов, то получается на ХХ давление больше чем на 6000 оборотах и 100% дроселе на турбомоторе, так как на ХХ скорость на порядок меньше ;)
cerber1
я про атмо писал :)
cerber1, на атмо тоже на ХХ скорость потока меньше чем на 6000 оборотах и 100% дроселе, но тем неменее далвение в ресивере на ХХ меньше
cerber1
скорость потока нужна чтобы минимизировать потери от улитки до ресивера, как можно быстрей создать необходимое давление в ресивере. потому как давлением можно создать однородной среду, а потоком нет
У кого-то тут каша в голове, и он вообще не понимает физики происходящего и не верит в закон сохранения энергии. Думаю это - пустой разговор.
cerber1
на атме, кроме как разрежения больше ни чего создаваться не может.
cerber1
жду развернутое ответа по этому вопросу, желательно с примерами практического применения в двс
