Турборессивер
Bimo
Bimo, сделал бы хотя бы уменьшенную в объеме копию 128-го по вменяемой цене, тогда бы оно могло продаваться нормально даже тут.
Да цена будет в районе 8500 это что космические деньги?Я делаю маленькие партие 30-50ш.т и всё этим сказано чем меньше тем дороже!
Bimo
Так ранеры и сделаны с ресивера м5 аналог 128 только с повёрнутом фланцем и без рогий))
8500 думаю норм, но тут контингент не тот чтобы впарить что либо бестолковое... если засрут, то считай все, бизнесс завершен )) Так что работай над формами ;)
Bimo
Так у меня в руках уже готовый.Следующим сделаю атмо уже сборный создам тут тему и кто накидает правильный и простой в тоже время рес будет респект и денег!
Bimo
И контингент тут разный сидит!От нормальных пацанов до крыс трюмных(кидаков и т.д)У меня не бизнес а амбиции что-то стоящие сделать)))Прибыли 0,с крышек только убытки рес хоть затраты окупить)))
ухаха. купи тиг и вари ресы как у бима ну или скопируй хипертюн и прочее.
сложно?) лепи как артман стеклопластик. у него то спрос помоему нормальный и делает хорошо. а у тебя какие амбиции, надпись турбо?
Bimo
Из меня сварной как из тебя конструктор пепелацов!=))У меня спрос есть и он больше чем я могу сделать...Опять понеслась надпись турбо и т.д!!Не видя мой в живую что-то писать придумывать всякую небылицу это парни не серьёзно...Стекло не для меня а карбон денег не хило стоит и времени на попытки и оттачивания технологии уйдёт уйма пусть артман их делает его огород!
Sergx в своём репертуаре, навязывают ху*ню ничем не подкрепленную. Конусы ему подавай б*еать... а на*уя объяснить не может, да и ***** объяснять так как рес может прекрасно ехать и без конуса на всю длинну ранера.собственно зачем нам конские диаметры ранера если в гбц у адекватных людей впуск не больше 38мм.....и собственно повторюсь, что главное для турбо? Это максимально быстро достичь цикловое наполнение достаточное для раскрутки улитки ,дальше нужно чтобы давление в точках над ранерами быстро выравнивалось, иными словами с дроселя не дуло больше в какой то один цилиндр.
RSun
И это ты называешь турбо рес? Его объем можно уменьшить раза в четыре...
Не будь так однозначен. Учитывая, что турбомотор - это атмосферник, в который влетает в 2-3 раза больше воздуха, но движется он по все тем же законам, объем реса выбирается из тех же соображений, из каких выбирается на атмосферу.
Свою позиция я объяснил, тебе что-то непонятно? Спроси еще раз, я повторю.
Рес может и без дудок ехать, и корпус можно сделать из трубы водопроводной. У тебя такой?
greydo, все херня! Конус не нужен, и дудки тоже. У пацанов с района все и так валит :)
greydo
Краснодар
Из всех доступных ресов для народа выбор только между 128 и артманским.
Самовары не едут ни пса. Хотя Гумпровский ехал заметно лучше тупой колиной трубы без дудок.
Минусы 128 это огромный объем и отсутствие сужения к 4 цилиндру!
Про поделки артмана не известно. Но на вид не плохо!
Имхо нужен рес на подобии магнуса для эвиков!
Да все ресы как-то едут, тут дело в том, что все их ставят на разные конфиги, поэтому адекватно не сравнить... у меня вот например и стингер за 4000р на атме валил нормально... всего 2 лошади до 100 сил с литра не дотянул на нем. Хотя там нет ни конуса, ни нормального прямого захода раннера в гбц, и дудки штампованные из труб. Зато стоил он 4000 рублей!
Забавно когда мотор из говна со стингер-шопа проезжаешь топовые железо бездумно накиданное под капот ))) Я лично на старом конфиге с валами 44/48 проезжал такой-же 1.6 на торгмаше и валах брагин 9.0/290 на пару корпусов.
Ты не тп с контакта?? Читай внимательно конус на всю длинну ранера, это первое
,а второе это то как ты определишь какой диаметр у мегафона должен быть и как это отразиться на рабочем диапазоне? При канале 37,седле 27.площадь двух седел 11.44кв.см.это без учета клапана,а площадь самого канала 10.74кв.см и этого хватает как кажет практика. Сделаешь ты ранер 250мм и конус и поедет это гпубо говоря как ранер без конуса 250мм, потому что если говорить о каких либо волновых эфектах то здесь важна длина и объем, а объем больше с конусом.конус дает возможность выйте на желаемый результат в зажатой компоновке.
epatazh
у меня вот такой на атме стоял
внутри дудки.
ехало нормально. не хуже чем у других на стингерах и прочем
Следуя твоей логике дудки тоже не нужны, т.к. сечение канала не меняют.
Всеж похуже я б сказал :)
МаксимкаТГ, ты бы еще на муз. форуме аудиофилам рассказал что конусы в фазоинверторах не нужны потому что дупло они не расширяют - обосрали бы с ног до головы...
По оборотам - да, по наполению - нет.
Нужно быть всего лишь не слишком самоуверенным чтобы поверить в то, что конусы в супер-1600 и торгмаше сделаны не лохами в расчете на лохов!
