Турборессивер
теперь увидел на графике подпись.
настраивать нужно. ато непонятно вышло.
интересно, изначально на каком ресе было настроено авто:)
Slam
Питер
Народ а покажите какой трос акселератор кто ставит на тюнячие ресиверы?
214 нива слишком рукав длинный.(трос не достаточно торчит из рубашки)
слышал 21103 длинный! но сложно найти.
Какой самый длинный?.
Slam, 21103 длинный. Под рес стингер пришлось укорачивать.
Но это уже укороченный вариант. Насколько помню, укорачивал примерно на 3-4 см.
Отрезал лишнее, и заплющил молотком на тросе гайку м4. Если есть сварка, можно капнуть немного. У меня так 3 года все ездило.
Slam, какой нужен не знаю, у меня в стоке стоял на 21103 1.5 16V на Я.5 без ДК (Р-83).
Slam
Питер
вообщем разобрался 103 трос самый длинный из тех что подходят без переделки
его длинна 160 см. каталожный номер 21103-1108054
у себя в городе было сложно найти все говорили что его не выпускают. Нашёл в сети магазинов Балткам.
dart
Я себе такой сварил. ДЗ еще не вварил тк надо на авто мерить, а его под рукой нет.
Объем примерно 2 литра.
Atlant
Российская Федерация
Насколько важна длина ранеров на турборесе? У нас получается просто около 50-70мм. Ответте по быстрее пожалуйста, а то запуск скоро.
Чем длиннее длинна впуска, тем ниже будет спул,меньше расход топлива до буста, более точно только эксперименты на стэнде обязательно..
То есть длину ранеров все таки лучше увеличить?
в вашем случае её не то чтобы увеличить надо, проще новый рес сделать. или соберите на этом ресе, настройте, потом сделайте с ранерами 300+мм и настройтесь ещё раз, сразу всё будет понятно....
Atlant
PHP:
Ок, спасибо!!!
aleksey55
Парни, вы конечно извините меня, что я со своими измышлизмами лезу в тему, где общаются умные люди. Я не понимаю много, и опыта у меня нет, да и из деревни я...
Тут большинство делят ресы на атмо/турбо, давление/разрежение.
Я просто хочу поделиться, как я понимаю суть процессов.
Например имеем два мотора, оба 1.5л
Первый атмо, второй - турбо 1 бар.
Первый расходует 300 кг/ч воздуха, второй - 600.
У обоих дроссель 100%, и коэф. наполнения примем за 1,0.
У I в ресе атм.давление, 1 бар абсолюта,
у II - 1 избытка, или 2 абсолютного.
1. Через воздухан проходит 300 кг/ч воздуха,
2. Через воздухан проходит 600 воздуха.
Т.к. в обоих случаях давление одинаковое (атмосферное), ясно, что во втором случае больший объем пролетает в единицу времени, соответственно скорость потока вдвое выше.
Теперь дроссель...
1. через дроссель проходят все те же 300 кг/ч при том же атмосферном давлении, стало быть и тот же объем (в куб.м/мин), что и через воздухоочиститель,
(и если бы дырка дросселя и дырка ВФ были бы одинаковы,
то и скорость потока тоже была бы одинаковой).
2. через дроссель проходят 600 кг/ч воздуха, но давление вдвое выше атмосферного, т.е. воздух сжат в два раза, и каждый килограмм занимает вдвое меньший объем, и плотность воздуха вдвое выше, нежели при атм.давлении.
Т.о. на турбо расход воздуха через дроссель в кг/ч увеличился вдвое,
а в куб.м/ч остался таким же, как и на атме. Это и понятно, каждый цилиндр освобождает 375 кубиков объема, и он полностью заполняется воздухом, только во втором случае воздух имеет бОльшую плотность и соответственно бОльшую массу на единицу объема.
И если снова принять дырку в дросселе равной дырке в ВФ, то во втором случае скорость потока увеличилась вдвое только в ВФ, а в дросселе остается такой же, как и на атме.
Я к чему все это веду...
В сток-впуске, например, скорость потока одна и та же, что на атме, что на турбе, но поскольку на турбе воздух имеет вдвое большую плотность, ну или скажем кол-во воздуха, находящегося в ранере, имеет вдвое большую массу, то резонансная частота в этом раннере будет вдвое ниже. И чтобы впуск сохранил характеристики сток-впуска, необходимо длину ранеров уменьшить вдвое.
Так я думаю, это только мои догадки, и я их никому не навязываю, и не утверждаю что так оно и есть на самом деле...
И еще считаю, что оптимальная форма впуска - у Волги с мотором Крайслер: почти никаких завихрений, аэродинамических теней и т.д.
Извините, что многабукв...
Надеюсь сумел донести то, что хотел...
Скорость звука в воздухе в зависимости от давления меняется очень незначительно , а значит и резонансные явления в рессивере и в ранерах почти одинаковые, как в стоке так и на бусте. Короче не надо ресс укорачивать. В техфлейме, помоему, резонансы обсуждали и влияние на них температур и давления.
aleksey55
Скорость звука в воздухе в зависимости от давления меняется очень незначительно...
Когда я начинал учиться в летном, проходили: скорость звука у земли принято считать 1024 км/ч. Т.е. она зависит от высоты, стало быть и от давления.
И еще, гелий имеет плотность значительно меньшую, чем воздух.
А голосовые связки работают на основе резонансных колебаний.
Что происходит с частотой все наверное знают, когда из гелиевого шарика вдыхаешь...
... Короче не надо ресс укорачивать. ...
Да и не навязываю я ранеры укорачивать, это просто пример.
