Конфиг с настройкой и замером
piranie
Раз в машине ямки не работают надо как у акул делать ))) тока придется поебаться основательно ))) пловцам быстрее плавать же помогает
как вариант может это не для быстроты плаванья а для защиты от воздействия внешних предметов. как типа броня.--- всего лишь предположил.....
грани делают срыв потока в прилегающие слое при вращении, поэтому он летит без отклонения от траектории ( ну кроме действия гравитации).
а грязь и вода попавшие в углубления на шарике сбивают всё ... и они локальны и вызывают дисбаланс и тд )) .. ))..))
в итоге весь мир театр - а люди в нём актеры ..) и ведь ничего не изменилось ))
Autumn
Обнинск
Критерий "массовый расход воздуха" ниразу не показатель чего-либо.
Загрузка форсунок при равных смесях - ещё что-то показывает. У меня она 61% на сааб форсах.
Мотор 21124 тяжёлая поршневая. Степень 11.7. Выровненные каналы ГБЦ, валы ОКБ 515/515. Впуск Прокар, заслонка 52-ая. Выпуск ДК-Про 4-1, вся трасса сечением 50мм.
Это почему? Это как раз нормально так показывает сколько твой мотор может.
Flw
Тагил
Опасно здесь такое говорить, ща тебе быстро разъяснят за калькуляторы)
Загрузка форсунок без давления/температуры топлива - тоже так себе показатель. Да и топлива могут иметь разные физические свойства
piranie
в тюнинге массовый расход воздуха один из основных показателей. под него и валы крутят. и это показатель эффективности впуска выпуска. в итоге показатель МРВ- это мощность. то есть это объективный показатель мощности конечно с поправками на другие факторы такие как мех потери обороты и др.
Autumn
Обнинск
Очень жаль, что люди верят в силу МРВ. Отклонения по топливу намного менее значительны, чем отклонения по тарировкам ДАДов и ДМРВшек.
При чём здесь вера. С верой в церковь идти надо. В двигателях не топливо работает, а топливо-воздушная смесь. Состав смеси может оказаться и 10:1, и 12:1, и 15:1, и 17:1 что ты в таком случае по расходу топлива узнаешь? Поэтому гадание по расходу топлива без расходной характеристики воздуха - та ещё секта "плоскоземельщиков" ...
rele22
Самара
Я так понимаю, что
это про то, что при настройке МРВ (неважно, по ДАД или ДМРВ) можно накрутить в диагностику любой, лишь бы ради красивых цифр.
с топливом так не выйдет, время впрыска все равно будет величиной, привязанной к реальному наполнению двигателя.
Если МРВ (ЦН, наполнение) откатано верно, то это реальный показатель для оценки момента и мощности.
Если ради красивых цифр, то тут куда ни ходи, реальности будет мало
Я так понимаю, что
Опять же, подобные сравнения крайне условны и приблизительно верны только при идентичных составах и исправных топливных.
Дад+дтв может вычислить массовый расход воздуха?
Т.е мы знаем объем мотора,обороты,плотность воздуха и макс разряжение.
Или нет?
Или нет?
Именно и вычисляется через показания ДАДа и ДТВ. ДМРВ напрямую измеряет.
paan
Ижевск
БОльшие расходы воздуха можно продавать за бОльшие деньги.
Ну а то, что просто насос не вывез, а настройщику уже не хотелось перекатывать прогу после замены насоса, а хотелось денег, и домой, ну так бывает, все рады, всех всё устраивает...
Такой конфиг вывозит сток. насос, фильтра скорее всего подзабиты были тупо.
Ян набрасывает :)
Мотор 2jz-gte VVTi 3.0л
Валы 272, гр.
Топливо SFmotorsport
Турбина efr 8474
Мощность 784 Нр 935 Нм
Блок управления двс АБИТ М11.3ETL
Сборка проекта @luxmotors77
Autumn
Обнинск
Могу сказать одно. На одном и том же исправном моторе МРВ будут разными, после полной откатки бц и пц.
Скажем на дмрв 037, на дмрв 116, на волговском дмрв и на даде волговском. Разный МРВ на одном двигателе, но разные пцн. И как же тут верить? Но загрузка форсунок будет одинаковой.
paan
Ижевск
В идеале, да, но у каждого второго насос проехал over100k, у каждого третьего в модуле контакты подгорели . Всем подобным рекомендую на матсуму-волгу переходить, просто чтоб запас был. Иначе если обеспечение не вывозит, то доплата за докатку-перекатку +50%.
