Конфиг с настройкой и замером
по даду всё видно на этих моторах и по коррекции на горячую, диагносты прост как обычно деревянные:)
ну на многих моторах дад вообще с одного котла показания берёт если что ))
другая история про приору ... там расходомер ...
тоже приезжает товаришь говорит холостые иногда как на валах с конским перекрытием и плавают ...
но пол часа пока мучали её - всё в идеале ...
говорю нет причины смысла нет что-то менять ...
он пару раз в отсечку газанул и заплясала ... в итоге те же самые резинки на рога ...
то так встанут то так ... катик когда холостые пляшут краснющий... дмрв тоже бред показывает ... впрыск прыгает по времени (у хозяина 3 рхх январь 7.2 в запасе и дмрв другой ... пока сам диагностил ...да по диагностикам ездил ..)
Несколько раз делал с помощью приборных клемм винтовых. Они с изолятором, а стык со стаканом можно дополнительно герметиком приклеить. Протечек не было, контакт хороший.
герметики обычные и реинзосил тоже ... бенз не держат - на него не собирай ...если термоусадку набьёшь мылом перед усадкой то внутри не протечет ... снаружи как-то давно заделывал полиуретановой массой для заделки стыков...
гравитт вроде называлась
а я и не пихаю термоусадкоподобное в бенз. у клемм уплотнения своего обычно хватает, герметос на всякий случай.
Викторрейнз не растворяется/разъедается бензином.
так на нём написано ...
но....
собирал на него давным давно бензонасос ...через ночь в баке... реинзосил разбух и ничего не держал ...
видел только на квадриках такое на одноцилиндровых :) даже на 4х дроссельных моторах заводских 4 трубки в одну, на приорах и прочих моторах внутреннего сгорания при закрытом дросселе на 6500 почти сразу образуется разряжение больше 0.9 и резинки, бывает всосуе на форсунках и они остаются какое то время в таком положении, часто люди не крутят больше 2000 и тогда всё нормально пока не крутанут в отсечку:)
загляни под капот карбовой газели 406 .. ) на джими(судзуки) вроде тоже с одного на память ..
на опеле турбовом - насколько помню вообще 2 дада рядом стоят )
прям все не существующие машины перечислил:) и сузуки без д, так то оно да, но что джимми что тем более карбовая газель это лютейшая наркомания:)
но....
Скорее всего не высох или паленый.
Собирал спортивный бак, нужно было герметизировать некоторые прикручивающиеся элементы. Взял засохший кусок рейнза, кинул в бутылку с аи100. За неделю в бутылке с ним ничего не произошло - ни распух, ни растворился.
он даже растворителем для рейнза не растворяется))
сузуки турбовая с мотором 07(или 0.8)? да у меня с неё дад даже есть (могу сфоткать) ...
на карбовой газели он на микас сигнал даёт для зажигания если что (загугли;) )
будут люди приезжать ещё посмотрю где на каких стоит))
про не высох вряд ли ... про палёный -100 % нет ...
остатки будут - брошу в бенз посмотрим ))
дад с газели тоже где-то есть ... как и тот который только избыток видит(давно использовался как датчик давления гага на гиг ) (производитель автел)
полное имя - 243.3763000-01 - это блок для карбюраторной Газели, с ДАДом он работает. ( в чиптюнере тема есть про это ;))
на датчике с джимика (у меня) написано... хитачи буст сенсор .. (моторы и датчики и турбины там разные от года выпуска ...)
по мануалу буст 0.7 ...
турбики и моторы были разные ... чем мой бывший клиент хотел без перенастройки воспользоваться... - сам его затюнить ))... давно правда это было ...
и косорукое ...
но он вроде должен был пушки легко на случай войны тягать ..(джимик)
сегодня вскрыл старый балон пневмо реинзосил ..
пружинки изнутри люминиевого мешка повесил на застывание ... через пару тройку дней в бенз кину ...
я давно стараюсь не в тюбиках покупать ..
но для "еврейского" клиента ... герметик к закупкам запчастей добавляю ... и тогда он в тюбике ...
Тоже давно в тюбике не покупаю. Только в Балоне.
