Конфиг с настройкой и замером
С приоры.
Слева карта после автотюна (вид в профиль), справа ЦН и МРВ из лога.
Ну - а дроссель закрыл и резонансная длинна изменилась в ресивере.
и о чем это !? о езде по стенду на фиксированной температуре воздуха?
какие половые проблемы например 32x16 сделать если хочется точнее прям щас?
Карта ЦН по дросселю всегда заполняется автоматически (она же и выступает в качестве аварийной, если другие "расходомеры" отхлебнут). Её привел потому как всем при взгляде на наполнение - всё сразу #яснопонятно.
извиняюсь сразу что опять про герметик здессссьь ...
после просушки(дней 10) и бросания в бенз (неделю пролежал) реинзосил опять раскис размягчился и увеличился в объёме (процентов 5 - 10) ... и если есть какая то нагрузка - он не держит ... фото сделал ...
DrInfinity
г.Ижевск
А откуда система узнаёт что расходометр отхлебнул?
Если аналоговый датчик, то да, проверяется выход за пределы диапазона АЦП, и если в течении определенного периода это подтверждается, то взводим ошибку и переключаем режим расчета.
Где нет возможности так определять, например частотный датчик, то по аналогии с датчиком скорости, есть контрольная точка по оборотам и положению дросселя, в ней мы знаем величину референсной нагрузки (расхода воздуха, давления и т.д ), сверяем что показывает датчик в этой точке с референсным значением и при сильном расхождении, после нескольких циклов проверки, взводим ошибку и переключаем режим ... По идее как один из методов так это и можно реализовывать.
в реальном мире это не работает.
DrInfinity
г.Ижевск
Не знаю конечно про несколько циклов, но думаю что смысла нескольких ждать не стоит, рассчитали по датчикам, рассчитали по калибровкам, сравнили, показания разошлись на определенный процент, считаем в калибровке верное, и используем. А вот приговорить датчик совсем в другом расчете, и там считаем количество уже.
Зачем тогда тебе датчики, если ты и так по калибровкам можешь рассчитать?
rele22
Самара
Думаю, данный алгоритм не везде будет работать, так как на схожем алгоритме (сравнение с референсной точкой), в бошах, например, работает алгоритм барокоррекции. Тогда весь вопрос в величине расхождения нагрузки, может авто просто на эльбрус заехало, а не ДМРВ отрыгнул.
Для HFM6, по аналогии HFM5, выполняется электрическая проверка, только проверяется не величина напряжения, а максимальная/минимальная длительность периода сигнала.
Авто на Эльбрус вот так просто взять и заехать не сможет, уже пробовали :) а вот для всяких авиаконверсий - тут надо как-то делать. К примеру 2 дад ставить и сравнивать их значения, если на одном давление упало, а на втором нет, то что-то делать.
а зачем вам это? чисто теоретически понять, что делать, если датчик тихо вышел погулять?
В основном дад умирает или проводка и с него 0 вольт или 5 очень редко когда на каком то одном вольтаже замирает ...
