Конфиг с настройкой и замером
В идеале, да, но у каждого второго насос проехал over100k, у каждого третьего в модуле контакты подгорели . Всем подобным рекомендую на матсуму-волгу переходить, просто чтоб запас был. Иначе если обеспечение не вывозит, то доплата за докатку-перекатку +50%.
со свой стороны рекомендую в топливном модуле сделать отверстие под гермоввод и запустить туда 2*4(и более) кв.мм провод
Волговский насос вообще не надо ставить, если нет желания добавить еще один элемент в систему, вероятность бошкоебли с которым далеко не нулевая.
Скажем на дмрв 037, на дмрв 116 ...
Поясни, почему на исправных датчиках МРВ должно быть разное? - если мотор по железу и датчикам тот же, тарировка датчиков верная, условия замера те же. Откуда возьмётся другой расход воздуха?
Вот если ты вобьёшь неверную тарировка дмрв, тогда да, у тебя и пцн сразу не попадет, либо не в смеси будет ... Но если тарировка верная, почему должна быть разница?
То же самое с дад, если ты меняешь дад на другой, с другой тарировкой, при этом в прошивке ставишь верную тарировка для датчика, то почему вдруг поправка должна стать другая в тех же условиях? Если в ресивере 100 кПа, то почему один датчик должен показать допустим 95 кПа, а другой 105 кПа, если ты ввел верные данные наклона и смещения? А если давление идентичное в тех же режимах, то почему поправка и рассчитанное наполнение должны быть другими при тех же исходных вводных? Если расчет верный, то с любым датчиком с верной калибровкой, рассчитанное ЦН будет тем же, и соответственно расчет времени открытия форсунки (топливоподача) тоже не поменяются от замены датчика.
Autumn
Обнинск
Из практики. Настроив машину на сименс классическом было МРВ в районе 410, пцн на всх 0.99-1.02. Но решили поставить сименс от волги, перекатали и получили МРВ более 500 и пцн на всх 0.86-0.91. Решили перейти на ДАД, откатали и получили МРВ 460 и пцн на всх 1.08-1.12. Удивительно и загадочно!
Да нет, вы с тарировкой наебались просто и всего делов.
Дима тебе уже выше ответил :)
ещё раз постараюсь на пальцах - если на линейке нарисованы сантиметры и миллиметры, то на качественных линейках они будут все одинаковые - сантиметрами и миллиметрами. И какую линейку не возьми, один и тот же отрезок, при измерении разными линейками будет одной и той же длины.
А как гермоввод сделать, чтобы оттуда пары бензина, а туда пыль не летела? Есть надежное решение?
Тут даже проще объяснить можно, если загрузка форсунок одинакова, а показания разных датчиков расхода воздуха разные, то ШДК сразу покажет кто дятел, датчик или пихатель датчиков.
У меня это клеевая термоусадка. Паров выходящих не замечено.
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Несколько раз делал с помощью приборных клемм винтовых. Они с изолятором, а стык со стаканом можно дополнительно герметиком приклеить. Протечек не было, контакт хороший.
иногда причина не в датчиках,а шдк покажет не пойми что ...
недавняя история из жизни... купил товарищ круза( шевролет) и всё ничего ... но расход ... трассовый от 11до13 свечи белые ... белые... ошибок нет... параметры все в норме (ездил он на диагностику )... у его родственника такой же и расход 10-9.6 в городе ... на диагностике сказали пригоняй обе будем тестировать сравнивать думать (может датчики местами(машинами) менять).. ничего нового покупать смысла нет - наугад .....
ещё немного смущал хх на холодную - при прогреве иногда начинает троить ... после перезапуска всё проходит...
на горячую секунд 10 работает идеально потом раз два протроит ...и опять секунд 10-15 идеально ...
ну говорю ему ...надо для начала поменять резинки на впускной коллектор (шипения не слышно ..."туманом" не брызгали ... ) и на форсунки в коллектор .. (перед этим ремень, помпу, ролики меняли - там всё ок)
резинки оказались "перекручены" с завода в 3 из четырёх котлах ...видны следы подсоса воздуха и обгорания выступающих частей))
в итоге заменили .... расход упал и стал как на второй машине ... это к тому что лямде и даду сложно что-то понять когда в разные котлы летит разная смесь ....
а причинами может быть многое ...(и форсунки разные по производительности , и коллектор выпускной как у "Гладкова") и ресивер кривой... и когда один впускной клапан весь в нагаре ,а в другом маслосъемный колпачок пропускает и масло весь нагар смыло ...
а показания датчиков могут разнится из-за небольших допусков (погрешности) которые в одном случае вызывают пропуски, а в другом нет ...(понятно что в теории тарировку сменил в прошивке вместе с датчиком и дальше поехал )
Ты сравниваешь две разные машины, причем одна сломанная, а вторая нет. А здесь выше речь шла о том, что на одной и той же машине меняли только ДМРВ разных производителей.
по даду всё видно на этих моторах и по коррекции на горячую, диагносты прост как обычно деревянные:)
