Конфиг с настройкой и замером
ресак гигантский на коротких трубах с дудками.
Не показатель.
Вот смотри сравнение - чмо на хваленом нфр ресаке, и норм на кастом ресаке ... Диаметры раннеров на кастом меньше чем на "гончем нфр" ... Валы и там и там одинаковые, гбц и там и там одинаковая ... Разница очевидна.
Текст вот здесь - http://instagr.am/p/COVocEoBqab/
Тоже не факт что нужен ...
Вообще на мощность или расход воздуха не влияют.
выруск4-1 на длинных больших трубах
Большие трубы тоже не везде нужны для результата
Просто железо, как обычно бывает, если его накидывают из того что "посоветовал продавец в магазине" - не попало никуда ... Вот и нет результата.
piranie
Не показатель.
советов продавцов из магазина слушать нельзя - часто или всегда они не компетентны. а железо большое накидывалось для дальнейшего инстала в двенаху 1.8 или 1.9. да и этот паук с выхлопом. низы слегка провалил но дал прибавку после 6000 обор. причем все это на 1.5. думали что он все провалит по крайней мере низа а верха не поднимет. ан нет.
А какие форсы стояли?
если не едет то дело не в фасках и не пилении. много стандартных гбц без доп фасок- поскольку завод их не делает хорошо едут и крутятся.
Примеры с цифрами, куда едут и за сколько. А то это напоминает ссылку на "люди говорят".
Да это к тому , на каком подъёме работает только диаметр без Фасок
мне давно пару "неудачных" просто привозили) толи от клима толи от фашиста ....
там сухари и под них нарезка в клапане почему...то сильно "работали" )))
я про таз ))
piranie
я про таз ))
при чем здесь неудачность. хотя да купить плохие клапана - неудача. это клапаны--фуфло. наблюдаю такие явления часто на АМПишных клапанах. недавно месяц назад купил гбц 1.6 8 клоп себе под тюнинг- сухарями все клапана там ампишные порезало. еще и чутка расклепало верх что ели выбил их из направляек. с ваз клапанами такого не видел.
может дело в злых валах и работе пружины до соприкосновения витков ? )
на гражданских валиках такого (почти лысых сухарей и клапанов) не встречал ни разу ;) хотя какие там только клапана не ставят ....
вон амп с газели недавно снял ... 200 тышь - все в идеале что стержень что сухари ..
piranie
Расхода воздуха, более высокой скорости потока, как следствие, лучшую трамбовку свежим зарядом.
при чем сдесь 25%. ловля блох. с доп фасками или без не почувствовать ничего. завод их и не делает никогда и ни где. не заморачиваются .да про это много написано я все знаю что с ними лучше чем без. но когда у тебя седло стало 35 вместо стока 32.5. какие нафик фаски там будут хотя Дима Осипенко в видео на 35 седле 3 фаски умудрился нарезать.
piranie
я в основном с 8 клопами. если что. и гбц что я купил была в сток вале и особо на ней не жигали. много гбц с расклепанными клапанами видел все гражданские. мои все на тюнинге- правда тарелки распущенны в 2 мм. ничего не заневоливает. на соревнован кручу в 8000 примерно. на норм клапанах ничего не ело не расклепывало пока никогда. просто клапана у той гбц были фуфел.
Поэтому на заводе 100 сил уже 25 лет, и ничего не могут сделать с этим, а люди снимают по лайту 140-160, просто сделав ГБЦ. Если для тебя VE c разницей в 25 % ловля блох, то истину о важности правильной формы седла до тебя не донести никак и никем. Насчет фасок - младший делал совсем недавно Приору, ГБЦ нарезал три фаски , убрал все переходы и несостыковки между каналом и седлом, седлом и камерой сгорания, не трогая размер каналов ( тут я ему по рукам дал, не разрешил сечение увеличивать), нарезал на впускном клапане допфаску, все ШПГ развесил в ноль. В остальном мотор сток - валы сток , пружины ( измеренные и подобранные по жесткости), ресивер, катализатора нет, говновставка пустая из-за бюджета. Обычный стокмотор повез машину по ГПС 201 км/ч. Сколько с завода у Приоры , можешь погуглить. Первый запил у пацана был, и это поехало лучше, чем все мои говнозапилы шарами из интернета.
piranie
сколько в итоге прилетело всего л.с. и точнее из-за гбц???????????????
просто гбц одной. валы стандарт???
Конечно нет. Но в заводскую ГБЦ с конвейера валы пихать - такое себе. Там иногда седло стоит на пару миллиметров в канал.
Кстати, Зега не даст соврать, в национальном классе валы сток. 140 сил.
piranie
враки со сток валов если обасраться в реалии сил 110- 115 снять можно - это в реалии без говно графиков ну с говнографиками наверно все 120. но до гранты шпрот 118 сил на сток валах не дойти. но там все надо присирать и выпуск и ресак другой и гбц топовую с биг седлом. даже можно дроселя которые на сток палках пару пони накинут. тогда будет все 115.сил. на сток голок валах и моторе запил гбц 2112 не даст от слова ничего ну пару тройку пони. на 8-клопе гораздо больше прилетит но то же крохи.- это все на стоке.
piranie
да к стате что Зега про запил головы на стоке скажет ????? очень интересно. уж он что я выше сказал знать должен точно. раз боевые моторы строит знания реальные быть должны полюбому.
Конечно, враки. Тех требования РАФ в свободном доступе, качаем, смотрим, что за валы разрешены. И вообще какие изменения по мотору.
piranie
если б все так было хорошо тогда на палках спортмаш 9.8 фаза 302. у нас бы сил280 получалось Ром фото этих палок не могу сюда вставить. но там профиль мяяяяяяяяяяяяяясоооооооооооооооооо. и они очень хорошииииииииии.
