Конфиг с настройкой и замером
enissey
Кстати хотел уточнить, размер колес играет какую нибудь роль при замере?
допустим есть 215/40/16 и 195/50/15 общий размер колеса в пределах погрешности 578мм и 576мм соответственно.
kapri
тольятти
Ну, по логике, если шины шире, то зацеп получше чуток.
Наверное ещё смотреть какой Треадвир у шин
enissey
неее,в голове другая мысль была, не дописал я про замер на стенде говорил
MMM85
Единственное что больше 1.5 бара стрёмно дунуть.
не только ширина играет роли. Очень важную роль играет как раз таки и профиль, правильно подобронное давление которая в свою очередь дает больше, чем тупо ширина.
kapri
тольятти
не только ширина играет роли. Очень важную роль играет как раз таки и профиль, правильно подобронное давление которая в свою очередь дает больше, чем тупо ширина.[/QUOTE]
Например? Раскрой тему.
enissey
туда же к давлению и трейдвир и качество покрытия по которому едем))
вопрос то по замерам на стенде влияет ли размер колеса на итоговый результат
enissey
Если обороты привязаны точно и выбег измеряется, то - без разницы.
еще вопрос назрел,авто 2106 если на кронштейнах бампера срезаны проушины для крюков, есть за что еще привязывать машину??
Позвони на стенд заранее уточни этот вопрос, а так сзади за мост могут привязать, спереди за колеса (как эвакуаторщик), но лучше уточнить этот вопрос у оператора стенда, им чего только не приходится привязывать :)
Например? Раскрой тему.[/QUOTE]
При более низком давлении меньше скачет мост, лучше зацеп. На Хусера посмотри. Это всегда булки.
А на стендах размеры колес учитываются?
Нет. Зачем? Там привязка к оборотам двигателя на графике. Привязывают обороты: или по OBD (Максим против, но практически все иномарки так синхронизируют по оборотам), или к тахометру (Максим одобряет), или просят на той передаче, какой меряют подержать машину к примеру на 4000 об/мин, оператор смотрит на твой тахометр или на экран твоего ноута, и, когда видит заветную цифру, жмакает кнопку на своем ноуте, тем самым задаёт стенду привязку по оборотам, если с первого раза не получилось, то попытка повторяется до тех пор пока привязка оборотов не будет более-менее точная (насколько это возможно в таких условиях). На колеса и всё остальное пох.
fignja
Active member
За них точно лучше не привязывать, очень легко оторвать...
Интересно. Получается стенд после привязки оборотов ДВС к оборотам барабана сам точное передаточное считает?
