Конфиг с настройкой и замером
AlexMasterCustoms
Давно ждал мотор на железках от Cтепана Пузырева, @stepan_puzyrev ,встречайте спек для зимы на 8в🛠:
- Блок 84х136х84 степень 11.5 бензин 100й
- Гбц 41х34 Степан Пузырев
- Вал Степан Пузырев 11.9-10.9мм, 288гр/277гр перекрытие по впуску 2.65мм
- Впуск Дроссели Levin SilverTop
- Выпуск 4-2-1 на 51 трубе
- Форсунки Сааб 373сс
Задача перед Степаном стояла сделать максимально эластичный мотор, с чем он справился отлично. Итог 147 лс и 185нм крутящего момента, температура впуска + 9град.
Для сравнения добавлю график Гриши, объем 1.9, клапан 41х34, вал м25 и степень 9.5, температура при замере +20гр.
rele22
Самара
Очень слабо как то , если ещё к 25 градусам привести (SAE) так вообще ни кто не будет , незачет
Тут хотя бы цифры момента крутящего похожи на настоящие)) а не по 110-120 Нм с литра объема, как на многих других замерах.
AlexMasterCustoms
Похожий конфиг, похожий результат
http://instagr.am/p/CXJkNlbqthU/
bibox
Там же 300 сил всего)
едет 9сек на больших колесах(16е и резя 215.40) и с одним переключением
Турбина сдувается на переключении?9 сек ровно?
на каждой следующей передаче добавлять буст в соответствии с передаточным отношением ряда в коробасе.
А зачем?Если классика уже с 3 передачи не буксует на любом бусте тд05.
6. Если сможешь реализовать возможность переключения передач без отпуска педали газа ( чтоб турбос не сдувался и заново не раздувался) отнимешь еще полсекунды.
Да,очень нужная функция.
enissey
по ощущениям нет,не успевает)у меня стиха на 6ступе была, еще на ней научился нормально шифтить.
Средние 9 если совсем точно 9.6 это лучшее стабильно 9.8-10
Обычный грузовой малооборотный двухклапанный мотор.
Ну не совсем малооборотный. Максимальная мощность, вроде как, чуть больше чем на 5000 достигается. А так, да - грузовой двигатель. Типа, с огромным запасом по ресурсу.
У меня где то газета Авторевю за 93, вроде, год валяется. Там из описания больше всего понравилось, что на шестой можно свободно ехать сотку, на 1100 оборотах, почти ХХ)
У меня ехала 4,1 лучшее 100-150, при этом лучшее 100-200 около 13. И это не кирпич , у Калины чуть лучше аэродинамика. Валы узкофазные были, поэтому к верху к 7000 как в стену. Даже после 6000 чувствовал потерю динамики.
enissey
тд 05 ???
да 4+
после 150 просаживается сильно
Да брось((( че так много ? На 3 передаче на 100км обороты около 5тыщь, то есть фулбуст, а на 150 км в час будет всего 7тыщ об, примерно. Но тогда получается , что если у тебя после 150 ехать перестает, твои валы либо теряют львиную долю эффективности после 7тыщь, либо продувка мотора ухудшается критически, а это и магистрали, и выхлоп и кулер и коллектор. Я понимаю сопротивление воздуха и пр. Но тогда и железо необходимо в мотор укладывать в соответствии с "особенностями конструкции".
Стопудово же буста по передачам нету, да ?
