Конфиг с настройкой и замером
kapri
тольятти
да не из обидчивых:)да просто уже на опыте, сначала давай валы кинем,потом давай перекрытия покрутим, потом давай угла навалим в итоге мотор епнет:LOL:
был опыт на стихе и 4 уложенных мотора, последний был 2.5 на дартоне кованный шатун,поршень,валы 272,портинг и гаррет 3076
итог один оторвало тарелку клапана, хотя и пластины противоотливные стояли, и маслоприемник с доп опорой, кулек на масло так же стоял.
Так что для себя решил только чвн и не лезть пока работает.
Почему оторвало тарелку клапана? Определили причину?
Крутил сколько?
enissey
Крутил сколько?
да крутил много 8400 хотел бензопилу, по логам все ок было и наполнение не падало,но вот механической прочности не хватило, епнул не сразу поездил около 10тыс, так что возможно и детон поймал
paan
Ижевск
оторваный клапан это или зависания в результате превышения возможностей пружин-профиля и/или последствия касания о поршень, к детону никакого отношения не имеет.
enissey
да там там Сталинград произошел,в этой каше особо не понятно было, да и желания не было, думать искать, поэтому продал машину на сток моторе.
Ну и перешел на ваг) а таз как игрушка остался
prometey1982
Минск
Сравнивать мотор ВАЗа и субы. На субе пластилиновые моторы. Они на нормальной мощности долго не живут. Тем более ВАЗ игрушка, значит можно творить дичь.
Классика мотор редкий гость ,
Мотор 1.6
Гбц-доработаны только каналы
Степень около 9.3
Вал 680-4
Выхлоп 4-2-1 с магазина весь тракт
98лс 127нм на колёсах
Потерю пишет порядка 22 сил
На моторе честных 120сил,
Там и на 1,2 карбюраторном и электродуговой блокировке норм поливают .
А это не много- 200СФМ на стандартном доработанном клапане и седле?
Диман может, опыт уже накоплен громадный. У него же все графики продувки есть. Реальные моторы тоже подтверждают и расчёты, и результаты запила.
piranie
так тут вылы как у гранты шпрот - даже по фазам уже на шпроте 118 сил. а на этих палках и того меньше будет откуда волшебные 166 л.с взялись. опять гипер инстасказки. я понимаю можно чутка преувеличить но чтоб по 50 л.с накидывать на 126 мотор это перебор.
