Конфиг с настройкой и замером
piranie
И как он на повседнев?..
Бензопила опять?
МЕГА -бензопила. для меня например ( мм62 у которого подъем 11.45 и фаза около 300 и перекрытие всего 2.3 мм)-- уже как бы зло на повседнев. а 35 это наверно по городу оооооооочень тяжко двигаться нууууууууу если квадрат только 84на84.
piranie
И? Был 8кл на м30+дросселя прямые,ехало далеко и звучно.
Но 180+лс с 1.6л это +220% мощности от стока
1.6 на легкой поршневой в стоке уже примерно 90л.с. башня на биг седлах и клапане + 35 вал может в принцине и на 100% увеличить.
так там вал какой???? SR 35 подъем впуск 13.2 фаза 322. перекрытие 5 мм. и все это на цельнике. сток 2108 0.4 мм подъем 9мм. так что 35 зло-злое. он воздуха нормально жрать будет
А если подъем 15 сделать, фазу 346 и перекрытия 7, то вообще злющее-злое-зло будет?
16v низ 1.8 на дросселях (подготовка ГБЦ и полная сборка мотора - Гыска, выпускной коллектор ekfactory) в жиге 191 сила 206 момента с холостым меньше 1000 оборотов, спокойно перемещается и по городу в пробках без всякой дерготни (в натяг на любой передаче на оборотах холостого хода, не трогая газа едет), пуск в любой мороз без педалирование газом, и когда надо наваливает на "этих ваших дрифтах" ... Покажи мне такой же 8кл. Я миллион лет слышу про где-то там валящие 8v, но ни разу не видел чтобы 8v был лучше чем 16v при тех же вложениях.
Запуск в -18
piranie
не будет. говорю как профи- м40 это предел и по всем характеристикам. для данных геометрий и конструкции двигателей. как вариант более крутильная короткоходная геометрия. - вообщем пример формула там да фазы выше чем у 35 и 40 вала будут но и обороты почти удвоятся.
piranie
лучше не будет. но и ехать может достойно. там где у шеснаря будет 200 у 8 клопа будет 170. - это практически предел. у меня все машины 8 клоповые - мне 16-рь не интересен как и турбо. на 16 ре просто хорошо ехать попробуйте это на 8 клопе.
По городу-то можно будет в пробках ездить? Сколько тебе денег надо занести, чтобы ты собрал 8-клоп 1.8 на 190 сил и 200+ момента, на топливе с заправки, чтобы "и в мир, и в пир"? Какой конфиг будет?
piranie
наврятли. 1.8 190 сил не получить наверно никак - теоретически можно наверно 180 получить и момент там будет не 200 а наверно где то 140-150.( хотя на говнографиках можно что угодно рисовать хоть 210) я никому ничего не собираю это принципиально.
Давай лучше я тебе 8клоп на 170 сил распишу, который был и ездил:
  • Мотор 21083 74,8х84 мм
  • облегченные шатуны 129 мм
  • облегченный коленвал
  • распредвал 13,6 мм с фазой 320 градусов
  • большие облегченные клапана 41х35 мм
  • самодельный 4-дроссельный впуск
  • форсунки Bosch 905 (производительность 245 см3)
  • выпускной коллектор 4-1
  • выхлопная труба 63 мм
  • диск сцепления от классики
  • корзина Pilenga
  • облегченный маховик от 2112
  • винтовая блокировка дифференциала
  • главная пара 4,9 – 11-й ряд
  • амортизаторы "Гродно"
  • пружины "Кубок лада"
  • подпружиненная чашка передних стоек смещена максимально вниз
  • стабилизаторы от 2110
  • передние тормозные диски 15"
  • 4-поршневые суппорта AP Racing
  • колодки Ferodo Racing
  • задние тормозные диски 13"
  • суппорта от "Оки"
  • ГТЦ Lucas
  • вакуумник Lucas
  • диски ВСМПО 15"
  • слики Michelin
... и за 14 лет с тех пор в 8клопах ничего не поменялось, а 16v стали гораздо лучше готовить ...
piranie
на 84 колене все было бы интересней в разы. мощи много бы не прибавилось реально с 10 сил но момент бы вырос хорошо и уже можно веселей передвигаться. на более низких оборотах.
... а питерская б/у ветродуйка за 5 круб ставится без всякого хардкора, и момента насыпается гора с самого низа, и едет всё ещё веселей ... Но это же не говорит, что всем надо питерскую ветродуйку ставить ... Правильно Дима выше написал - отстаньте вы уже от 8клопов ... или покажите уже какой-нибудь достойный результат на них. А то одни разговоры, про то что "вот снизу 8клоп едет в отличии от ...", при этом 16клоп просто улыбается в сторонке при таких словах, потому как на любой подготовленный или неподготовленный 8клоп, легко найти 16клоп, который там же "снизу" насыпет момента ещё больше без всяких проблем.
Кто-то просто не догоняет, что после определенного подъёма запирает сам канал, а не высота подъема клапана. 🙂 Магия цифр, Саша, что тут сделаешь.
А вот тут мы уже подошли к тому, сколько и на каких подъёмах пропускает через себя 8клоп голова и 16клоп голова, я думаю Серёга (odolen) может показать неплохую 8клоп голову и продувку её, но всё равно 16клоп, везде окажется лучше.
прошу Серегу показать продувку гбц с описью, интересно глянуть.
daulet
Ну есть больные люди. Им обьясняешь, но они готовы платить, что бы ты отнесся с пониманием)) и прилежанием.
odolen
раз такая пьянка пошла.
у кого нить явно есть графики продувки сток:12/124 и приора пластик(н/о) и 179
поделитесь.
к Каспу не посылайте))
З.Ы небольшой спорчик возник к гонщиками, реально ли с 1.6л+179 снять 170лс( подготока гбц любая)
я думаю что да. рес наверное может пропустить столько.
уверяют что нет. 179 -это почти хрень
