Конфиг с настройкой и замером
Есть мысль, что валы подобраны не совсем верно.
На высоких оборотах (ближе к максимальной мощности) решающее значение в наполнении играет "дозарядка", то есть клапан впускной должен закрываться как можно позднее, но без выталкивания смеси обратно во впуск.
Красная линия, я так понял, это парковочное положение муфты, максимальное запаздывание. Синяя - то, что удалось оптимизировать. Получается, в максимальном запаздывании муфты впускной клапан закрывается слишком поздно. Возможно, с другим впускным коллектором, эти валы покажут больше мощности. Посмотреть вложение 91701
Это газ уже отпустили в замере том , особая разница смотрелась до 5-6 тыщ на красном, после 5000 уже и там и там вал этот в парковом положении,
Причём местами были точки где типа наполнение по цифрам ростет а по факту сила не меняется а где то даже падает …
Ага ага, это мне говорит чувак который фазы плавные в глаза не видел , и ни разу стенд с нормальной привязкой по оборотам тоже …
Чет поржал - стенд с нормальной привязкой оборотов можешь на моем замере клио увидеть 15 лет назад. Плавные фазы у меня в MS4 есть.
Для нормальной настройки этих плавных фаз нужен моторный стенд с измерением момента хотя бы с точностью 0.1% которого у тебя нет, то что ты кладешь - веселые картинки которые даже друг с другом в двух замерах не бьются...
Я на твоем стенде с ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ при желании в 10 раз точнее померяю средствами ПО ЯНВАРЯ - с привязкой до 1 оборота или до 0.25 смотря что за софт!
Кстати с 1.6 с таким же поносным протеканием момента и такими же кривыми резонансами снимается 200+сил на ресивере. Ваще без фаз! только с валами не с помойки естественно.
Дак Рено за 220 сил на 1.6 отдают , тазы мало интересны 😉
А на ней по городу каждый день можно ездить ?
Кстати волшебные рено отдающие где то там 220 при замере после покупки отдавали 190 еле еле....
зато проводка гнилая японская на которой все разъемы рассыпались видимо какую то особую историческую ценность представляет.
Макс, подскажи, а как там проводка на Опель поживает?
Хочешь макси выгнать из чата , спроси у него про проводку 😂😂😂
Ну я не из праздного интереса спрашиваю.
Дело к нему есть:sneaky:
Станции в работе машины на паузе.
Тебе там работы то на полдня, поди)
Мне не только деньги за проводку и настройку карман жгут, но и желание не просрать ещё один сезон ((
там бы было на полдня но поскольку никто нихрена не подготовил - на неделю....
Что нужно, что бы сократить до полдня?
Ты про какие то коннекторы говорил.
Найду и привезу.
Текст, настройка, замер - Никулов:
Опять этот автокросс, только в этот раз передний привод и на 16ре.
Мотор под 126й регламент д2н, там по сути почти ничего нельзя.
Но вроде научились готовить правильную Гбц под это дело, есть там запас в пару процентов от стока на доработки, этого как раз достаточно.
Более длинная впускная труба от фильтра до дросселя
Паук 4-2-1 какой то обычный типа стингер и далее 51мм трасса без резонатора.
Пришлось немного покрутить положение распредвалов, что в целом логично т.к. стояли они по сток меткам, а нам так не надо, оно так не работает, верхов вон совсем не было, на 5000 пик по мощности и дальше спад.
Промежуточный прогресс от поворота валов на картинке там где много цветных макарон.
Все эти замеры сделаны с одинаковым промежутком минут в 5-7, при температуре ож 83- 85 градусов, температура в боксе 15+-1 и показаниями на впуске по дтв который используется в дмрв 25+-1.
Далее картинка на которой просто сравнение сток меток и финального положения.
И отдельно финальный график того что вышло.
Крутили в основном выпуск, т.к. нужно было получить верх, впуск по итогу двинули совсем немного.
Кстати максимальная загрузка Волга форсунок так же выросла с 67 до 74 процентов, что в целом примерно соответствует прибавке в мощности.
Итог: мощность 120 сил, момент 175 Нм
manip
TL-motorsport. Тюнинг и автоспорт
сегодня в 13:01
Стенд диномакс врёт!
Скинули тут прикольную ссылку на форум, где "Великие" немного обсудили наши графики и замеры, тезисами суть простая - диномакс говно и завышает, мы читеры и лгуны, а всё потому что у нас все замеры хорошие и много момента в середине... Ну тогда вот, не в оправдание, а так чтобы было - 21126 низ, ГБЦ портинг, валы 9.83 национальные, дросселя вертикальные левин, ожидали гораздо большебольше, и даже диномакс не помог
сегодня в 13:01
Если ТЛ-моторспорту так надо защитить свою репутацию, то не у себя на странице во ВКонтактике надо писать, а сюда на форум заходить ... И лучше выкладывать графики с графиком потерь на выкате и давлением и температурой по которой идёт коррекция. Я уверен, что если бы тот мотор (график которого они выложили) они собирали, то там 100500 сил было бы ...
Можешь прям так им и отправить этот пост, как и предыдущие ссылки. Ещё раз - здесь люди не первый год на стендах работают (а некоторые вообще на своих стендах настраивают), чтобы надрачивать на красивые графики. Это всё для впечатлительных юношей и развешивания на уши клиентам только хорошо работает.
