Конфиг с настройкой и замером
настраивал сток шеснарь мерсовский, 2.3 наверно он, в маленьком кузове каком то как 124 только меньше и новее, мы его назвали 125й мерседес, с дросселем от волги с форсами от волги, ехало она так себе, сил на 120-130 и так же воздуха ело, но там был фазик и я его не подключал
Гаспада, ну вы чо?)
Вот про какой мерс шла речь то
Текст, замеры - Никулов.
А вот и не большое сравнение 8в и 16в для повседнева и покатух.
8в мотор от нивы, объем 1.7, чуть поджат, СЖ около 10
гбц с доработанными каналами, легкими тарелками
Распредвал окб динамика 115
Впускной ресивер сток, выпуск паук 4-2-1 и далее труба с резонатором и банкой на 51мм
хх 1050об с не большими перебоями
16в мотор 21120, объем 1.5, СЖ сток, гбц без доработок
Распредвалы окб двигатель 40/42
Впускной коллектор сток алюминиевый от 1.5
Выпуск 4-2-1 паук, далее так же труба 51мм с резонатором и банкой
Хх ровный, 860об
По итогу имеем явное преимущество 16в мотора доработок по двигателю меньше, хх ниже и ровнее, а показатели мощности и момента выше во всем диапазоне, максимальные обороты до которых едет мотор более высокие, да еще и клапана регулировать не надо)
Синий график 2112 16v 1.5 литра (114 сил, 153 момента)
Красный график нива мотор 8v 1.7 литра (109 сил, 145 момента)
Разбираю в телефоне.
Конфиг особо не помню, поэтому где-то могу наврать:
Мотор 1.6 16V (атмо) высокий блок
ГБЦ стейдж "чего-то там"
Валы порядка 10 мм с фазой 245 при 1 мм
Впуск ресивер кастом + волгодроссель
Выпуск кастом
192 силы, 185 момента
интересно, а будь валы уже получилось бы 185лс и 192 Нм ?
manip
Выпуск кастом
Она же в гоночном цвете.
CeWl_xFSnn-xVPpODGB8glEXQpI02VaYyugmpv5Fr2YE_UZAZx2YbXvjddVs4DHqy62-sWYK4MqrhRDqNLxZ3Wn0.jpg
Хх ровный, 860об
надо ставить в е30 нивамотор, в нем много момента внизу говорили они))
Таки далее разгребаюсь в телефоне:
1.8 16v низ ХРЭЙ
голова кем-то пилена
128 ресивер
паук 4-2-1 стингер
рампа без обратки
дроссель 56 с РХХ
индивидуальные катушки
свечи BCPR6E-11 (NGK 6-ки)
валы Окб 52/52 (перекрытия неизвестны)
машина на ДМРВ
бензин 95
контроллер Январь-7.2
Мощность 172 л.с., момент 183 Нм
MAKC799
Воронеж и область
1.8 16v низ ХРЭЙ
128 ресивер
паук 4-2-1 стингер
рампа без обратки
дроссель 56 с РХХ
машина на ДМРВ
бензин 95
О, белгородский сток подвезли :ROFLMAO:
Niva Chevrolet
Владелец поставил какой-то распредвал, всё остальное по мотору сток.
Машина откатана на ДМРВ и январе-7.2
Цикловое наполнение и массовый расход воздуха
Расчёт момента и мощности программой: мощность 93 силы, момент в пике 140 Нм
Ну и сам замер на реальном стенде выглядит так: мощность 93 л.с., момент 145 Нм (на графике со стенда - шкала мощности слева, шкала момента справа, именно поэтому график выглядит как-то странно)
Ты еще не видел батлы уазоводов со мхом на северной стороне тела. У них УМЗ такой дико моментный, что вращает Землю.
