Конфиг с настройкой и замером
Ты еще не видел батлы уазоводов со мхом на северной стороне тела. У них УМЗ такой дико моментный, что вращает Землю.
сначала появился мотор от узама а потом уже земля
один хороший знакомый строил такой мотор в правильном учреждении, правильными руками, что то между международной академии УМЗ и ПНИ , в санкт петербурге, и когда всё было готово и он стал неистово валить его поставили на стенд, и оно навалило 53 лошодиные силы насколько помню, поищу график, человек ниразу не экономный
prometey1982
Минск
Это наверное тот самый легендарный питерский стенд maha (минеральная 13 к 3) ... Я там бывал :) к сожалению с замером там обычно какие-то чудеса, НО для настройки - стенд не плох.
Тоже константа? Эх развелось. Я тут по половине людей инфу в голове удержать не могу. Кого чем уколоть, дабы забрало упало. А еще всякие стенды запоминать)))
Вот нашел, как раз ездили в Питер, в начале июня 21-го и там 185 сильная машина показала вот это
Но надо отдать должное владельцу стенда, что он сразу предупредил, что замер будет неправильный, НО для настройки стенд адекватен, нагрузку даёт, обдув хороший - всё выкатывается на раз-два.
p.s. вот цикловое наполнение с этой машины
Ivan06
Ну так здесь слегка поработали, видимо. Вроде в описании есть, что делали. Zega прав, что там 130 сил было ДО.
130 сил это om102, а он 8 клапанный. На фото как раз ЭВО мотор
Эво тоже внезапно 102-ой мотор. Одна из вариаций. У восьмиклопа там чуть не от 95 сил разбег. По крышке ГБЦ, да, похож на ЭВО. Хз, искал инфо по этому мотору, вроде шестнари как раз от 130 сил были.
Ivan06
На 2.3л 95 это карбюратор, ке 136 сил. 16кл не эво даже в литературе не приходилось встречать. Ом103 точно были с 4кл на цилиндр
Lesorub44
Бле мальчишки. ОМ это дизеля. ОМ 601, 602, 603. М103 это бензин. М102 16 кл только эво моторы. Осталтные М102 только восьмиклопы. М103 12 клапанов на ке был. М103 гибрид был только 24 клапана с ке. Редкий как розовый слон на радуге. Потом пошел м104 24 клапана с эл впрыском.
Ivan06
Так точно, про 103 не правильно выразился, имел ввиду, что были и с 24 клапанами тоже. Парочку видел живьем.
Текст, настройка, замер - Никулов:
Предгоночная суета.
Очередной Д2 классика.
Все как обычно доработано в пределах требований класса(по крайней мере все так говорят, а я им верю :) ).
Степень около 11 или чуть выше, бензин 100й с колонки, на спорт топливе было бы немного интересней, тк углы не дотягивают до нужных.
Из необычного это распредвал производства Степана Пузырева, параметры неизвестны конечно же (другую машину с этим валом я уже настраивал, только в ней двигатель был подготовлен под этот вал и выдавало все это на 10лс больше при том же примерно крутящем).
Момент и диапазон работы кстати получились очень хорошие для этого класса, двигать распредвал не пришлось, но естественно до 3500 машина будет немного вялая, скорее всего это решат более короткой главной парой.
Как итог: 125лс и 162нм
Они бы ещё додумались сток резинки на впуске выкинуть
Что толку от Д2к он же только в Кубке Р если и в региональных гонках с полу статусом , класс убит
Значит, на видео ЭВО и есть. Мембер был прав изначально.
Д2 юниор
Калина кросс
Мотор по регламенту 21126 полный сток, включая валы, впуск, фильтр, голову, клапана. Можно разрезные шестерни. Можно степень не больше 11.3. Топливо только товарный бензин с АЗС не меньше 95-го
Сначала получили 109 сил.
Дальше уже кручение стандартных валов.
По итогу 112 сил и 160 момента
Цикловое из лога
Результат автонастройки программы, все прогоны быстрые на 2-й передаче так как коробас стандартный, то есть про какой-то стационар говорить не приходилось (половину невыкатанных точек потом "выстроила нейросеть одной кнопки" :) потом проверили как попадает - попадает хорошо)
... ах да, совсем забыл, а то накинетесь ещё :) - там же рестриктор перед дросселем, не помню сколько в диаметре (24-28 мм) и опломбированный дроссель ...
