Конфиг с настройкой и замером
ты на старости лет графики без стенда из МРВ что ли считаешь?
Я программу на старости лет научил по-всякому считать, в основном по ускорению, но есть и другие заложенные методы ... Как-то надо было решить эту задачу оценки, когда машина не только на стенде катается ...
Благо была возможность доработать оценочные методы и добиться корреляции замеров со стенда и программой.
И как у тебя коррелирует демпфер рампы, что в говне дает 5 сил без каких либо изменений где либо? (софт логи мрв)...
Если ты про котов, то это погрешность 2.5% ... И у меня конечно же никак это не компенсируется :) ... Когда строим график по ускорению, то там это уже и так учтено, так как машина +5 или -5 сил раскручивает мотор в одних и тех же условиях немного по-разному. Пусть все видят что в машине 197 сил, хотя едет на 202 силы :) ... Показываем всем меньше, едем бодрее - это лучше чем когда наоборот.
И чтобы закончить уже тему про котов - последнего кота, я в живую видел только на ипаке ... всё, на этом тему можно закрывать несмотря на то что и как там проехали вот совсем свежий 4-х часовой REC на синем балчуге ...
Остальное все увидят в Смоленске в этот уикэнд ...
Хорошо проехали - 1е место выиграли..
(тут какое то лошье писало, шо мол а где от Макси настроенные машины мол - ну вот они пожалуста).
а на ипаке - это кто? (просто чтоб знать какое место с конца).
графики ускорения невозможно снять в реальности потому что там где можно гонять всегда есть какой то уклон в какую либо сторону - и ни в какие 2.5% 2 замера подряд никогда не попадают..
Сегодня конкурсы и шарады. Поможем Саше узнать что за вОлы :)
Текст, настройка, кручение валов, замеры - Никулов
А тут будет всего одна картинка с графиком до и после.
Мотор 1.6-16в
Впуск штатный алюминиевый от 1.5 мотора
Выпуск 4-2-1 и дальше что то как всегда магазинное
И самое основное это не штатные распредвалы
Какой производитель и какие параметры информация утрачена, как были выставлены естественно тоже никто не знает
Поэтому соответственно пришлось крутить и вертеть по месту и получившийся результат как раз на картинке
Текст TL-Motorsport
Газмяс! Конфиг неизвестен, но холостой гоношный
ЭБУ январь
Синяя линия (замер 1): мощность 149.4 силы и момент 222.5 Нм
Белая линия (замер 10): мощность 163.4 силы и момент 242.4 Нм
Графики ускорения можно снять в реальности, и это будут именно графики в конкретных дорожных условиях с уклонами, ветрами и мешком картошки в багажнике. Другой вопрос, что все эти переменные существенно исказят цифры в пересчете. Но таки графики ускорения снять в реальности можно🙂. Банальный лист-чек с картинкой с Драгги это подтвердит🙂.
Текст TL-Motorsport
ЭБУ январь
интересно, куда оно поедет
Текст, настройка, замер - Никулов.
Гоночный универсал от бмв в кузове е36
Двигатель м50 объемом 3 литра
Оба распредвала установлены впускные, что является доступным тюнингом для этих моторов ( 9.7мм подъем 240 фаза вместо штатных 8.8/228)
Эбу установлен сп троник м8, в целом никакой выгоды или явных плюсов относительно того же января 5.1 который был на этом моторе ранее в нем нет, но владелец так решил, а мне в целом без разницы, что из этого настраивать (хотя январь был бы предпочтительней)
В целом все датчики и механизмы штатные, за исключением дад и дтв установленных вместо родного дмрв
В процессе настройки столкнулись с не большой проблемой по топливной, но в итоге все решилось заменой штатного вазовского насоса, которого и не должно было хватать, на более производительный
На всех форумах полно информации по такому конфигу и в зависимости от положения валов и например впускного/ выпускного коллекторов снимают от 220 до 240 лс и 290-310 момента
У нас же вышло 234лс и 290нм, распредвалы были выставлены за ранее, на стенде ничего не крутили
Разгребая "историческое", таки не давала покоя мысль про "уклон всегда разный, ничего нельзя оценить" ... натравил прогу на какую-то древнюю откатку в районе горки-2 когда ещё не было никаких фильтраций по дад, а Максим ещё не провёл "ревизию" конфига и проводки, да и каталось всё на ееписи-904 у которого разрешение экран меньше чем у смартфона, а производительность на атоме чуть больше чем у настольного калькулятора (так что хейтеры могут налетать :) )
В общем конфиги и замеры со стендов сих машин ужё видели много (у лучших как всегда с демфером рампы 200+), но это было на заре начала этого проекта и там даже не всегда крутили в 7500+ (хотя вся суть в этих моторах была именно после 7000 и где-то до 8300, но это поняли только потом, да и экспериментов с ГБЦ и степенью ещё не было, чтобы тогда на заре снимать по 200+ )
Как и написал выше, дело было не на стенде, а на по дороге в сторону платки в районе горки-2, Миша Лобода конечно ехал в свободном режиме и выхватить из лога удачные куски сложно, но именно с этой машиной мы там в двух местах с одного и того же места одинаково нажали, катаясь по малому кругу (участок порядка 2 км), и даже при этих двух нажатиях ехали в одну и ту же сторону :)
Так вот, УОЗ был один и тот же, а вот смесь на втором прогоне в пол была чуть лучше чем в первом (в первом смесь было ну в некоторых местах прям не оч). Вот специально вырезал и составил рядом только эти 2 прогона. Бирюза - обороты (для масштаба /10), жёлтым смесь заданная (для масштаба *10) и красным смесь по ШДК (для масштаба *10) ... ну и видно что ееписи-904 не очень шустр (зато места на коленках много не занимал, что удобно в стеснёных условиях конструкции из труб и алюминиевых листов), но уж как есть, да и речь здесь не о том.
ну и в пересчёте всяких непонятных сил и моментов от раскрутки мотора, это выглядит так (красным 1-й тапка в пол, синим 2-й тапка в пол) ... все графики нормализованы к 20 гр.цельсия ... то есть рельеф тот же, место тапки в пол с той же точки, температура та же, угол тот же, разная только смесь ...
ну и тем кто любит считать " на старости лет от мрв" - считайте ... здесь всё то же самое, только на графиках ЦН /10 (для масштаба) и теже графики заданной смеси и смеси по ШДК ... пы.сы. ЦН пилой - потому что ещё не было "фильтрации давления по дад" ... вменяемой ... для "этих ваших высокорезонансных моторов" ... ни у кого, как показала практика ...
пы.сы.2 - когда таки уже смесь была выкатана - найти в логе кусок чтобы сравнить с этими двумя прогонами, к сожалению, не удалось, чтобы показать вообще ДО/ПОСЛЕ ...
пы.сы.3 - когда эта машина каталась, прога ещё всё что сейчас показываю - не умела, приходится сейчас ковыряться в древних логах, чтобы понять, что это надо было конечно тогда, но тогда этого не было, а остальные ничего такого предложить не могли ибо "и так уже как 100500 лет всё хорошо, и никакие новые задачи это не решает" ...
Решил попробовать оригинально (не как у других) сменить интерфейс, говорят в таких пропорциях график лучше воспринимается :)
Ну там ещё тексты всякие 184.8 [Nm] на таких-то RPM и 183.8 [HP] на таких-то RPM, ну ещё Client:, Brand :, Model:
или всё же прям по гоночному сделать - карбоновый фон-рисунок подкладки на график (чтобы все линии надо было рассматривать вглядываясь), и там красно-серое толстыми буквами на пол-графика DynoSuperMegaMax всё же сделать?! :unsure:
а че там линейное внизу? мехпотери что ли?
Так это же просто проба шаблона, там внизу будет что надо, когда надо, ну если это будет надо. Сейчас там две линии с дюже линейной формы, а форма линий потерь на выбеге в реальности всё же по форме представляет из себя по форме кусок экспоненциальной функции ... Вот что намерит прога, то и будет :) я понимаю, что у тебя как человека "и вообще отстаньте, у меня по математике тройка была" при виде такого (линейного там где не должно быть линейного) кровь из глаз идёт, но там был пятничный наброс "по форме формы, а не по форме линии" :)
пы.сы. у Вадима смотрю всё то же "синее на синем", попроси уже матлаб больше градаций сделать,а то, катая часами жигу матрицей - глаза небось отваливаются. Ладно там час-полтора, но целый день смотреть в трясущийся монитор ноута с синим пятном наверное тяжело. И напиши уже ему инструкцию к матрице, а то так и будет днями катать там где - "до светофора доехал - частичные режимы откатны, пару раз в пол нажал - всё всх готово, дальше матлаб заполнит, и не надо этого адового наката лога"
1) Я не знаю зачем катать жигу часами. - там за полчаса все выкатывается.
2) Я не знаю зачем все время смотреть в визуализацию - я туда смотрю только когда в окне скучное...
3) С эргономикой зрения у программистов матлаба все нормально - ничего не нужно переделывать.
не заплатят если сделать всё мгновенно, нужны хотя бы
1) куча искрящих проводов
2) очень умное лицо
3) коробочки с мигающими лампочками и щелкающими реле
4) раз 30 снять блок и прошить его на столе
5) желательно положить пару блоков и поджечь проводку по вине владельца
7) и по окончанию настройки должны сломаться перегородки и появится облака синего дыма, естественно по вине моториста
Не все это знают видать, тем более с матрицей в руке ... Говорю же - нужна инструкция. А то там на видео целый день чего-то катали.
