Конфиг с настройкой и замером
Саш - а какое из этих сортов говна с тазовым роботом стыкуется и с ЕСП тазовой?
чтоб оно болтон встало на весту поехало.
или ты вообще не понимаешь чем моментная структура управления отличается от машины в которую просто егаз всрали?
тебе не рассказывали, что вообще то система с моментной структурой без моторного стенда настройке не подлежит в ПРИНЦИПЕ НИКАК! потому что как ты лямбду нюхаешь надо нюхать момент.
Ну допустим esp
traktor909
Калужская обл.
Это так не работает - потому что мне придется тоже посчитать считать карбюраторные тачки,вонючие погрузчики, два десятка газонокосилок и бензопил и генераторы аб1-8 и китайцы... ;)
И мопеды еще
блин ну зачем ты сделал мне смешно. Это не то что я спросил - а какой то странный лоховской подгон под ответ.
где тут обработка быстрых и где медленных запросов на снижение момента?
где момент из модели опорный для ЕСП?
это какого поколения ЕСП - от w140 что ли?
Может это для корейской ESP которая сама тормозами за колеса хватает и С МОТРОНИКОМ НИКАК НЕ СОЕДИНЕНА?
И кстати что за детская графическая библиотека - наверно какой то бесплатный кал? или это вообще на экране ноутбука фломастерами нарисовано? все слепое кривое цвета вырвиглазные. да и по гамме какой то абит на минималках.
Да
Да
Да
Ты не забывай что тут все таки технический форум а не "сначала находим лоха на весте говорим ему что все будет работать -потом выясняется что с этим калом не то что не все работает, он еще и не диагностируется без заноса 50к непонятно кому непонятно за что" - так что твои ответы в подобном стиле так же бесполезны как и выдраный вырвиглазный скриншот где ты увидел знакомый акроним.
Был. Теперь это форум: архитекторов, сантехников, философов, фитоняшек, эстрадников, экономистов, психологов, психотерапевтов, провизоров, фельдшеров, политологов, маркетологов, филологов, ассенизаторов, и прочих гуманитариев которые не умеют читать названия тем в которые отвечают.
korlik
про мопеды забыл кстати - уже готовы давно 2 исходника на софт 2т от априлии и 4т от хонды надо заниматься написанием и проверкой связи с блоками.
Вот тут могу точно сказать, что на 2Т моторе впрыск не нужен от слова совсем. Очередная попытка идти в ногу со временем ничего кроме усложнения не дает. Управление углом- несомненно даст какой то профит по эластичности, но не впрыск.
Как чел кушающий прям ща эту псину. Скажу что не согласен!
Управление углом как раз очень мало что дает в такой конфигурации - это и мой личный опыт и стендовый опыт людей которые шарят.
А впрыск как минимум дает экономию топлива. Но к нему нужна лубрикационная система смазки. Короче все не просто.
korlik
Макс, я лично вот прям сидел на стенде 5 лет и крутил эту шляпу через день-каждый день. Угол ловили 5 соток из 52мм хода. Смесь - да нужно чтоб она просто была.)) Двухтактник это вообще не про экономию. Там 5 гр поворота колена в выхлопной трубе куда большую роль сыграют нежели любой впрыск. Весь мотор на резонансах и их взаимодействии работает. Снятая 1 фаска в нужном месте привозит 5% мощности . Настройка карба на смесь предварительно на стенде, а затем корректировка в день гонки , если нужно. Карб или хорошо работает всегда и сразу , или устанавливается на плохонький мотор и идет на продажу.
korlik
А система раздельной смазки это попытка натянуть сову на глобус для дорожной техники. Масла меньше нормы- всегда плохо .Мотор теряет мощность,греется сильнее и пытается как можно скорее отъехать. Для снижения нагарообразования нужно просто лить масла на 100% эстерах, а это не дешево.
В спорте устройства управления УОЗ- запрещены, но для дорожной техники - тут возможность пришлась бы кстати. В идеале адаптивное управление.
А бошмоторспорт уже там же, в помойке с егазом 🤔
на нем надо решить вопрос с лямбаконтролем для резонансных систем во всем пространстве температур.
иначе это будет такой же лошизм как январь с лс1 сбоку.
По производительности он способен на это!
Метод синтеза такого регулятора тоже известен.
Осталось написать код и поставить эксперимент.
Там коммутатор электронный - как контролировать управляет он УОЗ или нет? там че настолько шарят что могут через корпус в программу контроллера смотреть?
korlik
Вот так именно и читерят. В тех. требованиях - коммутатор производителя - без следов вмешательства.
В тех комиссии не лохи- делается замер характеристики при протесте результата.
korlik
Дублит блин само...
Адаптер замера характеристики - от самого производителя коммутатора.
это не электросчетчик с пультом или герконом.
