Конфиг с настройкой и замером
Текст - Tech
На настройке Волга с двигателем ЗМЗ 409 с турбокомпрессором GT28 (Китай), валы ЗМЗ Pro, степень где-то в районе стока по словам владельца, форсы 440cc. Буст 0.6 в пике. ЭБУ Микас 7.1 штатный.
Итог: мощность 260 сил, момент 387 Нм
Текст - Никулов
Городская машина
Приора низ 1.6 16в
Гбц доработанная, с легкими клапанами и тд
Степень сжатия чуть выше 11.5
Распредвалы окб двигатель 42/045
Впускной коллектор не очень подходящий под эти распредвалы, трапеция от стингер
Патрубок от дросселя до фильтра будет переделан в более прохладное место
Выпуск 4-2-1 из магазина, далее трасса 51мм
По итогу получилось 148лс и 150нм
Не смотря на ровный момент в большом диапазоне, хорошо ехать начинает только после 5000 скорее всего из за ресивера
БНВ е30 разлетается сильно раньше, чем вольвомост.
только есть широкий редуктор, человек как разлетевший все редуктора в городе говорю)) и разлетатся там дифф
Текст - Tech
О, то , что надо. Все совпадает, даже валы, осталось форсы и турбо кинуть ( да-да, все тот же китайский ГТ28). Самое интересное, что коллектор от 514-го мотора, там дырка на турбину 38 мм. Ничего, 260 сил на 0,6 бара. А мне больше и не надо😁, я уже самоварный коллектор хотел варить, думал, что 514-й затычка для 28-го турбоса будет. Спасибо Сантосу за выложенное, а Диме за опыт в копилку.
Текст - LabSportCars
Настроили BMW на 1uz-fe эбу IPac, двс стандарт, на стандартных выпускных коллекторах.
Мощность 274 л.с., момент 400 Нм
Рено Твинго, замер стандартного автомобиля в паспорте 133 силы, теперь изготовым выпускную систему и произведем повторный замер.
Мощность 132 л.с., момент 161 Нм
INTERyes
Легко лечится стокблокой, даже в узкий корпус и держит 28 хусиер.
немного не дотянул до сток соляриса))
Где они такую нашли??
Нормальную машину упомоят короче!
Почему? Там выхлоп сделают, хороший.
блин пиши лучше про статистику в матрице! На нее невозможно сделать хороший выхлоп - а если туда вкинуть говно резонансное с высокой добротностью - настроить будет невозможно, там в проге нет алгоритмов для говна резонансного.
Все же это по 100раз пройденно вкидыванием выхлопов абитов и волов в F4R - получалось либо сток либо смешная прибавка.
Максим в финале битвы экстрасенсов ...
