Конфиг с настройкой и замером
Текст - Мелешин
На настройке Ваз гонка 2105, конфиг мотора:
- Низ 1.8 литра, степень 7.9, бензин АИ 100
- ГБЦ портинг, на легком сток клапане
- Вал ОКБ Динамика 115
- Ресивер сток, досверленый!
- Турбина TD05-20g китайский китай
- Выпуск на 63 трубе, гейт выносной Tial
- Форсунки 440сс, РДТ 4.0
В 3600 оборотов 200 нм, отсечка 7800 оборотов.
Мощность:
0.5 бара 190 лс
1.0 бар 250 лс
1.8 бара 340 лс и 409 момента.
На максимум идти не стали, кпп сток, небольшой запас еще есть. Форсунки загружены 95%.
Ну так то валик с фазой 290 и подъем 11,5, позволяет мотору наполняться наверху по оборотам. И кулёк , жаль что его невидно, видимо хорошо продулся. Плюс обьемчик какой ни какой а 1,8. Меня только форсы 440 с давлением 4,0 чуток мутят...
Так то ваще зачетно. Кстати , на линии буста видно что наверху чуток дьюти добавили, умнО...)))
гомно - противодавление то никуда не денется.
на трассе тупо сгорит если долго подержать.
да и блуофят с зажиклеренного канала - турбина через неделю езды устанет.
Чёт дохрена для вэ8 как то
С этим валом на атме снимается 160+ с хорошей головой, почему бы и на турбе нормально не снять, если она даёт нужную производительность.
Думаешь ума не хватило сверлом туда ткнуть ?
... там же всего 1,4 -1,7мм в дросселе , при этом 2-3мм внутрянки шланг ещё натянули. Подбирали видимо .. Рассмотрел по внимательнее блоуоф - с маленькой мембраной... Для суржа прям старались чтоли.
А железо пусть жгут, глядишь поймут , что при таком наборе железок , 76ой выхлоп нужен - и дьюти не нужно будет прибавлять ради мощши ибо она и так появится и противодавление упадет.
Байпас чтоб до 1.5 работал надёжный посоветуйте
Дяд Юр, то есть ты предлагаешь поставить в жигу китайскую подделку за 5500 рублей + доставка, и получить неиллюзорную возможность поиметь проблему если вдруг этот Китай начнет моросить?
А оригинальный стоит как Жига ... Умножь по курсу + доставка ...
Там реально моросить нечему, Все очень надежно. При бусте всерху дожимает 20кг на поршень а при сбросе снизу по поршню 20кг подталкивает. У них тока один косяк я нашел - Банжа болт и та херня что на него одевается - нужно отверстия совмещать что быстрее работал.
А эт не его жига которая 300+ вон повыше? если его то пусть не жмется ))) на гейт значит хвитило а на байпас не... не?:)
Так может там уже на последние собирали :) и ещё должны остались :)
P.S. как тебе магнитола такая, не хуже топа какого-нибудь оригинального отыграет ведь? :)
Кнопка не нажимается.... вкорзину... )))
Тут 99,99% этой магнитолой довольны, все тут так и пишут - "эт фсе херня" про меломанию .
Так что мафон то что надо - включается выключается поет.
Огонь. Значит "хорошие сапоги" надо брать на всю семью :)
