Конфиг с настройкой и замером
Макс, из-за своей "войны" где все вокруг не правы , ты уже фронты обороны и нападения начинаешь путать)
Может я что то пропустил, но когда меня на кривой смс уже посадили?:unsure:
После вторых белых мух
Текст - Tech
Еще один мотор рук мастера Марселя Хусаинова:
1.6 приорониз
слегка поджатая степень
валы 9.8/289 УСА
впуск ТМ-Рейс
паук наш любимый DK-Pro.
Впечатляющие показатели, которые тем не менее ограничены скорее всего максимальной производительностью данного ресивера, с чем мы сталкивались неоднократно.
172 момента, 177 сил
Текст - Мелешин
Настроили Ваз 2107 на стенде, спек двс:
- Низ 82.5х146х84 степень 10.6 бензин АИ 95
- ГБЦ портинг на сток клапане
- Вал ОКБ Двигатель М15
- Ресивер NFR на сток коллектор, 56 дроссель
- Выпуск 4-2-1 на 51й трубе
- Форсунки Бош 315 сс, рдт 300 Кпа
Мощность 131 лс момент 168 нм, отсечка 7000 оборотов
жыгулям тоже нужен нфр, иначе как они без него, и каждые пол часа снимать чтоб отрегулировать клапана))
Текст и картинка - ProRaspredval63
пара валов 10.4 (Нуждин 10.4 16v фаза 288) сдобренных 177 "низом" (84 колено, 83 поршень) с ресивером TMR, выпуск так же тюнинг (в кузове классики) .настройка по ДАД. Установка по рекомендации с сайта производителя (на сайте указаны перекрытия 2.3/1.4 мм)
По итогу (в среднем по графикам): 207 момента, и 170 сил
Текст - Мелешин
Интересно, как им удалось потерять резонансный пик в диапазоне 5100 - 5700 ? Его же не может небыть на этих ресиверах...
Вал М15 там фазы около 300 А верхов не видать, низов кстати тоже .... На родном валу момента не больше ли ? Настолько все тяжолое внутри что мехпотери ВСЁ стерли ?
Текст - ProRaspredval63
отсутствие наличия валов вынуждает не только невообразимым образом "миксовать" профили, но и выкладывать сюда для поддержания интереса к группе
пара 10.1/10.2 в подготовленной ГБЦ
Момент 175, мощность 153
Покажи ГДЕ? именно на 2000 160+ ньютон на этом графике?
Провести краткий курс нахождения точек на графиках любых величин? Ок. Проводишь вертикальную черту из точки 2000 на горизонтальной оси до пересечения с кривой. Из точки пересечения искомой вертикальной вспомогательной прямой и кривой графика проводишь вспомогательную горизонтальную прямую вправо , до пересечения со шкалой , характеризующей размерность крутящего момента.
Для товарища с отменным слухом, но слабым зрением )))), кривые в теплых тонах на этом графике характеризуют крутящий момент, в холодных - мощность. ЮрьСаныч, хорош уже тупить, протри глаза и посмотри внимательно.
Kazya
Сетка с 2500 начинается же
Юра, Рома вы про разные графики ведёте речь - Юра про мелешинский график, Рома про график от ProRaspredval63
Видимо, да. Реплику деда Юры я воспринял насчет графика от Нуждиных.
Мое сообщение 5949 с цитататой на сообщение 5946. Юрьич,
Недопонимание видишь ли у него, общее . Не общее а конкретное , да еще и теплых тонах
Пошли еще раз поищем Где там на 2000 160 момента :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: у ваз 2107
Это подстава от тебя))). Ты сразу за сообщением про моторчик от Нуждиных удивился моменту. Я тоже слаб зрением, хотя цвета различаю))).
