Конфиг с настройкой и замером
очень необычные валы или выпуск так утянут момент аж на 6000!!! а мощность всего на 7000
560кг =160лс? ну такое...
Эх почему же нашим так тяжело 160 этих сил даются...
Низ 1.6 Приора
Гбц на сток клапане доработаны каналы
Валы 10.с чем то , фаза не сильно большая
Дросселя
Выхлоп 4-2-1 - 63мм
150сил и 167нм на колесе , потеря пуст будет 12
На моторе 162 силы
Посмотреть вложение 84533 Посмотреть вложение 84534 Посмотреть вложение 84535 Посмотреть вложение 84536 Посмотреть вложение 84537 Посмотреть вложение 84538 Посмотреть вложение 84539
Серёг, у вас 150 сил на колесе, а там 115 ... Так что у вас лучше.
Можешь как на махе обычно накинуть потери к колёсным: 40 сил на 6000, 50 сил на 7000, 60 сил на 8000 оборотах - и будет график с лгса :)
Ну если выхлопом и широкими валами найдём у нас на маховике 180+ будет круто )
Но у нас выбег все равно не правильный в данном случаи 5 передача не работает , а 4 не прямая , так что реальный выбег должен быть больше 15-17 минимум , судя по прошлым замерам этой машины ...
odolen
Некорректное сравнение, Саш. Будет замер на 3й передачи на колесе будет больше, потери меньше на десятки процентов. Опять же погода совершенно не учитывается. Вон Дима Гыска на настройку притаскивал зубило со своим мотором 1,8. Волшебных цыфр не получил при тех же цыфрах по выбегу.
У нас что на 3-4-5 на колесе силы одни и теже кажет , но выбеги разные , в мануале написано мерить строго на передаче приблеженной к 1
odolen
Не...тут прям сильно разница заметна. Тут где-то выше замер Миши Квеста выкладывали с такого же стенда, там по скорости видно, что замер на 3й, потерь мало, на колесе дохуя.
odolen
Возможно вес барабана так влияет ...
Серёг, если с вашими ребятами на классике передам канистру масла, сможете попробовать померить любую машину в один день на моем и любом другом масле и сравнить результат?
А они не хотят в классику его залить ?
Я в чужой мотор не буду такое предлогать)
Вдруг он потом ебнет из за того что криво там собрано, потом будут думать что хуйню подсунули )
В свой бы налил но свой не гонка )
odolen
Да без разницы) я ничо рекламировать не хочу. Если ваш стенд уловит разницу в 4-5 сил, я тебе все расскажу, если нет то и пох чё за масло. Мотор на нем не ляжет 146%.
А вы в чем мериете в din , jis, sae ?
А что то на графике у вас не увидел по какому методу пересчёт идёт
