Конфиг с настройкой и замером
Вот национальный мотор :
Это максимум что мы смогли получить от 4-1 ( оптимальная длина и диаметр )
А вот что с 4-2-1 смогли получить на том же моторе
5 дней жили на стенде чтоб такой 4-2-1 выхлоп настроить
Ну судя по графику там огромные горы должны быть в карте , причём через каждые 300-400 оборотов , ага интересно посмотреть что в гонке куда эта лямбда утащит горы ,
Кстати куда машина поедет ?
odolen
Хз...там баба гонщица, Елисеева. Гоняется чуть ли не во всех сериях, но едет стабильно в жопе.
Пакман всегда в смесь не умеет...ну или настройщик не умеет.
До этого настраивал Ян, там тож шдк на постоянке висел.
В абите ШДК на постоянке - чтоб мне было смешно.
Я читаю логер - смотрю туда. мне смешно...
Причем по сути есть все чтоб сделать нормально - только походу нормально никому там не нужно...
Ну ХЗ, она МСМК, в автоспорте просто так звания не раздаются, и на Ирину Волк она не похожа. В ралли-рейдах есть какие-то достижения.
Да РКС там в 1600 в классе 5-6 машин набирается две три по пути развалятся все остальные на тумбе , скукота...
Это потери 50 сил получится?
Стенды по разному из за своей особенности потерю показывают ,
Одни на колесе меньше , потерю больше ,
Другие на колесе больше потерю меньше ,
А в сумме примерно одинаково ,
По последним тестам суммарная что там что у нас в городе один в один было ...
Ascari
Волгодонск, РО
Всем привет) что то некогда даже почитать тб в последнее время, не то что написать чего нибудь)
Из последнего, отребилдили и перенастроили таз 2114:
дрыгатель 84САх129х84(сти), гбц моей подготовки 32х27, дросселя моего производства вертикальные на основе левин узлов, выпуск 4-1 фса спорт стингер: первичка 40, дальше на 63 трубе. Уалы нуждин 10.5 307 перекрытия 3.6/3.2
За наимением стендов графики по наполнению. Извиняюсь за качество фото.
Что по итогу - с хх в одной поре все сильнее и сильнее наверх, никаких особо ярких присосов. В городе очень приятно, я думаю на кольце было бы идеально. Отсечка из соображений надежности 8500, но там все поедет еще как минимум на 1000 дальше при желании, - наполнение особо не валится. Загрузка 360 форсунок на 3.8атм в рампе порядка 68-70% (не помню точных цифр). Короче по ощущениям честных сил 180 есть, а момент доступен вообще везде по диапазону. Все таки дросселя это тема)
GLP
Краснодарский край Афипский
Максим , приветствую. Сколько получилось сделать длину впуска?
Ascari
Волгодонск, РО
http://okb-dvigatel.ru/tuning/vaz.phtml
Автомобиль 2109, двигатель ВАЗ 21124
Диаметр поршня 84 мм, ход 80 мм, объем 1773 см3
ГБЦ: доработка каналов и камер сгорания
Клапаны: выпускной - 29 мм, впускной - 32 мм
Клапанные пружины Opel C20NE, тарелки титановые
Распредвалы: ООО ОКБ Двигатель 2112-1006014/15-72/72
Гидротолкатели серийные
Впуск: 4-х дроссельный от Toyota Levin, диаметр заслонки 43 мм
Выпуск: 4-2-1, диаметр 60 мм
КПП: 7-ой синхронизированный ряд, главная пара 4,3
Сцепление керамическое демпферное
Двигатель подготовлен в SVR T Алексеем Сидоровым по омологации РАФ для дрэг-рейсинга в классе SL.
Система управления двигателем Январь 5.1, программа написана Александром Кондратьевым.
Замер ВСХ на нагрузочном стенде: крутящий момент 21,2 кг/м на 6500 об/мин, максимальная мощность 223,6 лс на 8100 об/мин. 90% полка крутящего момента с 5800 до 8000 об/мин.
Автомобиль выступает за команду Full Power Motors. Лучшее время прохождения дистанции 402 метра - 13,6 сек.
